>>>nennst Du bitte mal die elektr. Daten der A123-20Ah Zelle wie Umin, Umax (laden), C-Dauer, C-Impuls!<<<... danke!
Wenn ich die Original-Datenblätter bekomme, dann stelle ich diese umgehend zum Download in meinen Shop bei der A123 20Ah Zelle mit rein.
Bis jetzt habe ich ledigliche gesammeltes Prospektmaterial ohne genauere Angaben, die uns alle interessieren würden.
back to topic :
Die erste Entladung ist durch. Erstes laden aus Lieferzustand mit 0,5c brachte 12661 mAh in die Zelle, erste Entladung mit 0,5c 19988 mAh (bis auf 2.0 V Entladeschluß )
Bei der Kapazität wird das Konditionieren schon ein wenig dauern ....
Hallo Crizz
Hallo Gerd
Die handschriftlichen 2,2,das sind die milliOhm, die ich bei mir und ca. 20°C mit dem ALC Expert 8500 gemesen habe, das einigermaßen zuverlässig misst.
Ich habe von den 20 Zellen, die ich als Muster eingekauft habe,
folgende Ri Werte siehe Tabelle bekommen:
Seriennummer RI Messdatum Mess-Temperatur SN-Linano
SHA10G0700627 2,4 15.03.11 20 03493
SHA10G0700494 2,3 15.03.11 20 03494
SHA10H0300050 2,2 15.03.11 20 03495
SHA10G0700876 2,2 15.03.11 20 03496
SHA10G0800002 2,2 15.03.11 20 03497
SHA10H0200760 2,2 15.03.11 20 03498
SHA10H1000242 2,3 15.03.11 20 03499
SHA10H0200764 2,2 15.03.11 20 03500
SHA10G0700273 2,2 15.03.11 20 03501
SHA10G0700479 2,1 15.03.11 20 03502
SHA10G0800035 2,1 15.03.11 20 03503
SHA10H0401274 2,1 15.03.11 20 03490
VGJ6017D0007 2,1 15.03.11 20 03492
SHA10G0700629 2,1 15.03.11 20 03456
SHA10H0200761 2,0 15.03.11 20 03457
SHA10H0401197 2,0 15.03.11 20 03458
SHA10H0300193 2,0 15.03.11 20 03459
SHA10G0700435 2,0 15.03.11 20 03460
SHA10G2900390 1,8 15.03.11 20 03461
SHA10H0200759 1,8 15.03.11 20 03462
Dabei messe ich an der Zelle, wenn diese noch jungfräulich ist und so wie vom Hersteller ausgeliefert geladen.
Die Ri Messung während einer Lastkurve nach vorherigen 10-20 Zyklen ist natürlich besser.
Ein richtiges Datenblatt habe ich leider noch nicht bekommen, ich gehe daher von den mir bisher schon bekannten Annahmen aus:
2400W/kg, 4000W/ltr.
Gleiche Spannungsdaten wie bei der A123 26650 M1 Zelle laut deren Datenblatt, das sicher bekannt sein dürfte.
Die Belastungsgrenzen , die aber dort drin stehen, werden an der Temperaturgrenze scheitern ebenso wie die 2,3Ah Zelle es getan hat. Also noch selbst mit stufenweiser Erhöhung der Dauerlast ermitteln, bis die noch einigermaßen gesunde +55°C Grenze erreicht ist.
Das wäre meine Dauerlast.
Ca. 10-20 sec. Spitzenlast bei voll geladener Zelle und ca. 20°C mit der Senke und bis runter auf 2,0V.
Das Ganze natürlich erst nach 10-20 Zyklen bei ca. 1C /1C, damit die Zelle "stromgeschmeidig" :-) wird.
Ich habe die bisherigen Zyklen mit dem originalen noch unkalibrierten 3010B gefahren.
Die *.lov Daten oder Grafiken dazu von Logview stelle ich gerne an Interessierte per Link zum Download zur Verfügung,
wenn ich dazu mal Zeit habe.
Die bisher ermittelten Kapazitäten bei unterschiedlichen Lasten von 10A bis 30A ebenso
als Excel Diagramm.
Meine erste Entladung der Zelle SN 3493 mit 2,4 milliOhm war mit 0,5C so 19680mAh bis 2,0V. Genaues teile ich wieder in Tabellenform mit nach ca. 5-10 unterschiedlichen Zyklen
Weitere Messsungen folgen, ebenso wie ein anschließender Zyklentest mit 1C über eine Woche lang.
Die Quälerei (Hochlasttest) überlasse ich euch beiden.
Wenn es Neuigkeiten zu Mustern der anderen Zellen von A123, also Rundzellen 32113 4Ah, 32157 8Ah und die 15Ah Pouch Zelle gibt, werde ich das wissen lassen,
siehe Bild, da fehlt aber noch die 32157 8Ah Zelle als Abbildung.
Ich bin dran am Beschaffen der Zellen und Infos.
Servus
Karl-Heinz
