High End Akku-Box 12V, 24V / 1,3kWh
Hallo RCN - Gemeinde!
Ich habe mir einen kleinen Modellfliegertraum erfüllt
Technische Daten:
Ausgang 1: 13,8V / 5A (mittels DC-DC Konverter 24V-12V, Eta 90% realisiert )
Ausgang 2-4: 25,2V / gesamt 60A (Spannung von 29,4 - 21,7V)
Nutzbarer Energieinhalt: >1,3kWh
Balancer Anschluss: 15pol. D-SUB Buchse
EIN/AUS - Schalter sowie Überstrom- und Kurzschlussschutz: 63A/B - Automat
Spannungsanzeige und Überwachung: Junsi CellLog 8M
Abmessungen: 35 x 25 x 10cm
Gewicht der Box: ca. 9kg
Akku-Box bestehend aus 168 Zellen 7S/24P LiIon CGR18650 a' 3,6V/2350mAh.
Die Parallel - Packs wurden punktgeschweißt und dann mit 6 x 1.5² Kupferdraht zu 7S seriell verlötet.
Der 13,8V/5A - Ausgang ist für kleine 12V-Lader zum Laden von Empfängerakkus, sowie für Versorgung meines Campingkühlschrankes gedacht.
Mit den drei 25,2V - Anschlüssen betreibe ich meine Junsi iCharger ( 2 x 3010B, 1 x 208B).
Weiters kann ich mit 25,2V/60A auch meinen 230V/1,2kW Sinuswechselrichter betreiben.
Überwacht wird der Pack mit einem fix eingebauten Junsi CellLog 8M, am Alarmausgang hängt ein 75dB Piezo Schallgeber.
Fällt einer der 24P - Blocks unter 3,1V ab oder läuft sonst irgendwas aus dem Ruder, wird sofort lautstarker Alarm abgegeben!
Es bestünde hier auch die Möglichkeit, bei Alarm den Akku mittels Mosfet's vollständig von den Verbrauchern zu trennen, habe ich aber (noch?) nicht realisiert.
Ich habe durch Zufall (einmalige Gelegenheit) diese LiIon - Zellen über drei Ecken zu einem SUPER Preis bekommen und so mir diesen Luxus gegönnt.
Unter normalen Umständen würde der Bau einer solchen Akku-Box keinen Sinn machen, da (fast) unbezahlbar!
Alfred
