Antrieb Pegasus 3
Hallo....
Ich bin günstig an eine Pegasus 3 von Graupner gekommen.
Sie wurde schon angefangen. Nur mit den Jahren ist das Holz verzogen. Bin dabei es langsam wieder zu richten.
Nun die Frage:
Welche Motoren kann ich nehmen. Eingebaut sind Graupner 426 9V Motoren. Möchte aber neuere einbauen. Z.b. 700 Speed BB Turbo oder die Robbe 755/40. Nur leider sind diese kaum noch zu bekommen. Was für welche gibt es noch??
Oder gleich auf Brushless umsteigen...???
Danke schon mal....
Chris
molalu
Ich würde die originalen lassen
das würde ich auch empfehlen. Warum sollen/müssen neue und stärkere Motoren in die Pegasus? Soll die Scale-Yacht zu einer Rennziege werden?
Man könnte auch mit dem Strom hoch gehen. Z.B. 3S pro Motor (halten die guten alten Graupner-Motoren aus). Oder mal mit der Propellergröße spielen - 2-Blatt oder 3-Blatt - unterschiedliche Blattsteigungen probieren????!!!!!
molalu
Wenn es denn unbedingt 700er BB Turbo sein sollen, dann empfehle ich ich Dir die RCN-Börse "Suche Antriebstechnik". Modellbauer sind Jäger und Sammler. Da schlummert noch sehr viel alte Bürstentechnik, incl. Regler, in so mancher Schublade.
Sebastian St.
Was versprichst du dir von anderen Motoren? In meiner Pegasus sind Mabuchi 550 verbaut und die sorgen für ausreichend Vortrieb. Ich würde die verbauten Motoren drin lassen und auf 3 oder 4 s Life-Akkus gehen.
Hallo macigtwo
Einen Speed 700 BB Turbo 9,6 Volt hätte ich abzugeben
einen Speed 700 turbo 9,6 V ebenfalls
evtl. auch mit Power Gear 1770 2:1 Zahnriemen Getriebe
Gruß Jürgen
