Bei einem Spektrum Sender kann man bei einem 3 Stufenschalter davon ausgehen, daß 0 die Mittelstellung ist, wo ich die -100 hinlege kann ich mir aussuchen, +100 ergibt sich dann von selbst. Der Empfänger erwartet zum umschalten der Flightmodes halt -100, 0 und +100 am schaltenden Kanal.
Offset verbinde ich jetzt ad hoc nur mit Mischern.
Wenn Du Dir das Dashboard im Programmer ansiehst hast Du die wichtigsten Parameter auf einen Blick. Gain > wie stark AS3X auf welcher Achse korrigiert. Absolut heisst, die Werte können nur mit PC oder App verändert werden, bei relativ können die Werte mit einem geeigneten Spektrum Sender auch im Flug verändert werden. Ob das mit einem Fremdmodul auch funktioniert weis ich nicht.
Head Gain > ob Heading Hold programmiert ist, welche Achse und wie stark.
Priorität > wie stark die Eingabe über den Stick AS3X overruled (ein guter Wert zu Beginn ist 160).
Dual Rate & Expo sind ohnehin klar
Differential > auch klar, erscheint nur wenn man eine Fläche mit 2 Servos konfiguriert.
Dual Rate und Expo kann man auch ruhig im Sender programmieren, der Servoweg im Empfänger sollte aber immer auf 100 stehen, denn das beeinflusst die Ausschläge des AS3X. Differential muss auch im Empfänger programmiert werden damit AS3X mit korrekten Werten arbeiten kann und darf somit nicht im Sender festgelegt werden.
Viel mehr wirst Du bei einem Delta nicht brauchen. Eventuell vorhandene Landeklappen werden zwar im Empfänger auch eingegeben (wegen der Kanalzuordnung), aber im Sender programmiert, weil sie ja nicht wirklich etwas mit AS3X zu tun haben.
