So, damit ihr nicht denkt unser Projekt wäre eingeschlafen, möchte ich dem thread mal wieder etwas Leben einhauchen. Es steht der Bau eines Höhenleitwerks an. Das ganze Projekt ist schon relativ weit, es gibt einiges zu berichten, aber jetzt erstmal zum HLW und im Anschluss dann die anderen Formen und Bauteile.
Aufgrund der überschaubaren Größe des HLW haben wir uns dazu entschieden, die Form direkt negativ in Ebalta 920 zu fräsen. Ob Kunststoffform oder nicht muss man immer etwas abwägen. Für eine Kunststoffform spricht die höhere Präzision (kein Lackfinisch, kein Abformen usw.), Zeitersparnis bis zur Fertigstellung und gute Oberfläche. Dagegen spricht verschleißanfällige Kanten und die erschwerte Handhabung aufgrund des hohen Gewichts. Nun, bei dem HLW ist wie bereits gesagt die Größe und damit das Gewicht absolut in vertretbarem Rahmen, dazu kommt der doch eher schwache Laminataufbau, was die Gefahr von verschleißenden Kanten etwas herabsetzt. Dann muss man auch dazu sagen, in dieser Größe kann bei einer verschlissenen Form auch relativ einfach nachgesetzt werden, sprich in die Form noch einmal ein Schlichtdurchgang fräsen. Von den Kosten her betrachtet spielt es keine große Rolle ob Negativform aus Kunststoff, oder günstiges Urmodell in positiv, dafür dann zusätzlich Material für die GFK Form.
Also, HLW Form aus Ebalta 920. Da die Standardblöcke max 1m lang sind, unser HLW aber über 1m Spannweite hat und wir keine Klebekanten in der Form wollten, haben wir uns bei Ebalta einen Block in entsprechender Größe gießen lassen. Kostentechnisch kommt das auf den dm³ relativ ähnlich zu den Standardblöcken raus. Zum fräsen selbst will glaube ich Martin noch was sagen
blablabla, los gehts: 4 Durchgänge wachsen, zwischendrin 4-6h ablüften lassen. Heißst also, ein kompletten Tag für wachsen einplanen! Alles sauber abkleben, Lack anmischen und rein damit
Bis dato kam immer 2K Autolack zum Einsatz, dieses mal erstmalig IMC Lack. Vom Lackieren selbst verhält sich der IMC Lack sehr ähnlich zum Autolack. Gleiche Düse, gleicher Druck, gutes Ergebnis. Nur was die Deckkraft angeht habe ich keine Ahnung. Also mal 3 Durchgänge lackiert und Daumen drücken, dass in einer Woche nicht das Kohlegewebe durchschimmert
