ASP / SC / OS Sternmotor, Erfahrungen??
K.B.
Sound Sternmotor
Sound Sternmotor
Hallo Thomas,
nicht schlecht! Ist der Motor aus aktueller Produktion? Wenn nein,
wie lange hast Du ihn schon und was hast Du für Erfahrungen damit gemacht?
Mein 710er ist BJ 2005. Konnte leider aufgrund des Wetters noch nicht so of mit ihm (auf einem 3m Fieseler Storch) fliegen. Bin aber bisher sehr zufrieden damit.
Karsten
Bernd Langner
Re:ASP/SC/OS Sternmotor
Hallo an Alle!
Hat keiner weitere Erfahrungen mit den oben aufgeführten Sternmotoren.
Fehlt ansich noch der Saito als 3 Zylinder bzw 5 Zylinder.
Moki und Seidel sind mir zu groß suche deshalb Erfahrungen mit ASP / SC /
Magnum Sternmotoren.
Vielen Dank Bernd
K.B.
Saito Stern
Saito Stern
Guten Morgen,
haben bei uns auf dem Platz einen 75 Saito Stern. Gefällt mir nicht so gut
Läuft mur mit Glühung einigermaßen zuverlässig und vom Aussehen ist er auch
nicht so doll. Durch die "nur" drei Zylinder höhrt er sich auch nicht umbedingt an wie ein Stern an.
rctoni
10% Nitro??
10% Nitro??
Hallo Leute,
wieso müsst Ihr denn immer Nitro fliegen? Der Sirius von meinem Dad läuft seit Jahr und Tag ohne Nitro, 12% Ölanteil. Um einen genialen Leerlauf hinzubekommen, braucht man eine Glühung. Dann gehts auch prima ohne Nitro. Auch gibt es bei uns im Verein einen SC-Sternmotor, wobei ich sagen muss, dass dieser nicht so gut anspringt und im Lauf eher rauh wirkt.
Für den Preis von Nitro könnt Ihr viel Sprit kaufen, da ist auch die Frage des Verbrauchs irrelevant ...
Rolf Germes
Is schon klar , soll er/kann er auch nicht , ich denke mir nur , das er Soundmäßig besser kommen sollte als ein 5 Zylinder in der Größe , die müssen einfach zu hoch drehen , dadurch geht der Sound der einzelnen Zylinder verloren und Drehmoment geht ebenfalls verloren .
Mit welchen Drehzahlen und Latten betreibt ihr die Stern- Motoren eigentlich ?
Ohne Nitro , aber mit Glühung ,laufen zwar die meisten Viertakter , aber die Leistung ist nicht die Beste .
K.B.
Latte für Stern
Latte für Stern
also mein Seidel dreht mit einer 22/10 Menz ca. 5600.
Der Moki mit einer 32/18 Menz 5000 und mit einer 32/18 Fuchs Kohle
5500. Da wirds schon etwas windig!:D :D
Den Seidel betreibe ich ohne Nitro und ohne Glühung mit 6% Aerosynth 3
Wenn er richtig eingestellt ist, geht auch in längeren Leerlaufpassagen kein
Zylinder aus. Wollte ich erst auch nicht glauben, aber ist wirklich so.
Baphomet schrieb:
Hi Thomas !
Ah ja ! Wie läuft er denn nun mit dem anderen Vergaser ?
Hallo Rolf,
hat immer noch den gleichen orginal Vergaser drauf,
nur mal sauber gemacht, nun geht er wie ein Uhrwerk, echt super.:D
Der andere Vergaser war nicht zu bekommen. :(
knudti
Hi Olli, wie ist es denn weitergegangen mit Deinem Stern, hast Du Ersatz bekommen, oder musstes Du auf eigene Kosten reparieren? Ich hatte das Thema mit dem FT 160 von Magnum, allerdings hat bei mir gleich zweimal (2Motoren) ein aufgrissener Pleuelfuß für Frischluft im Kurbelhaus gesorgt. Allerdings habe ich beide male Ersatz bekommen, und das auch noch ziehmlich flott. Jetzt habe ich den Stern und der läuft einwandfrei, sowohl Leerlauf als auch Vollgas, und mechanisch einwandfrei.
Sei so gut und schreib zurück, denn ich wüßte gerne, wie es weitergegangen ist.
Good luck
Bernd Langner
RE:Garantieleistungen
Hallo knudti !
Endlich mal einer der den Stern hat. Da du auch den 160 erwähnst frage
an dich über wen du die Motoren bezogen hast.
Intresse deshalb weil ja anscheinend keine Probs bei Garantiefall.
Wäre nett wen du über deinen Stern weiter berichten würdest da ja scheinbar
mehrfach Intresse besteht.
By Bernd
Hallo Kueken90,
ich meine mich zu erinnern, als Keleo noch die Ringsammler produziert und vertrieben hat, dass die im Angebot unterschiedliche Ringsammler für den OS Sirius und den ASP 400 hatten. Ich habe von Keleo die Ringsammler für Saito 200, Saito 325 und OS Sirius.
Der Vertrieb erfolgt jetzt durch CH-Ignitions und nur noch für Saito und Magnum. Von OS ist nichts mehr im Angebot.
https://www.ch-ignitions.com/keleo-exhaust/magnum.html
Aber Du kannst dort mal direkt anfragen.
Viel Erfolg und viele Grüße
Horst
