Höhenruderanlenkung
Höhenruderanlenkung
Beim der Bau meiner ASW17 hat mich gestört, dass der Kugelkopf der Höhenruderanlenkung sich bei Betätigung des Servos seitwärts auf dem Stahlstift hin und her bewegt.
Ich hätte den Stahlstift zwar in den Kugelkopf einkleben können, jedoch hätte er dann beim Transport links und rechts herausgestanden. Für mich ein no go.
Zuerst wollte ich das Problem, analog wie im neuen Aufwind-Heft beschrieben, mit zwei Distanzröhrchen lösen, welche bei der Montage der Ruderhälften jeweils hätten aufgesteckt werden müssen.
Am Hang ist die Gefahr aber sehr gross, dass sich so ein kleines Teil bei Unachtsamkeit bei der Montage ins Gras verabschiedet.
Ich habe deshalb mit einem Fräser die Löcher für den 3mm Stift in den Höhenleitwerkshälften auf ca. 2mm Tiefe auf den Aussendurchmesser des Distanzröhrchens vergrössert. Danach habe ich die auf die passende Länge gebrachten Distanzröhrchen mit Uhu-Endfest in die Leitwerke eingeklebt.
Noch die Ausfräsung im Seitenleitwerk auf den Rohrdurchmesser erweitern und fertig.
Funktioniert einwandfrei, und es geht nix verloren.
Rolf
