Grüss' Gott | Servus | Griasst's Eich | Hallole | Sali | Hoi Zämi - ich bin's: Volker
Sodele,
nun habe ich lange genug mitgelesen und greife nun auch endlich mit in's Geschehen ein. Auch ich interpretiere diesen Thread als "ASW-17"-Thread - mit all seinen möglichen Unterkapiteln. Und um es gleich vorweg zu nehmen. Ja, in meinem LET-Ventus habe ich einen dicken Jetec-Fön, aber für diese ASW-17 habe ich mich, sowohl gegen das Nasenabschneiden und auch gegen den Fön vom Till entschieden, aber aus Sicherheitsbedenken (und meinen eigenen Flugkünsten) dennoch einen Treibling eingebaut.
Ich habe mich für das FES-Ex von Torcman entschieden. Die technischen Daten sind:
- 1100Watt für 6S
- FES Ex 430-Z-80-14w | 06s
Bestehend aus:
- NT430-30-Z Motor mit Sonderwelle | 4 mm
- Jeti SPIN 66 Pro opto Regler Speed controler
- Klapp-Luftschraube RFM 16 x 10 CFK, weiss
Der GFK-Spantensatz D = 80 mm und das Gegenlager vorne wurden von FW-Models werksseitig tiptoop eingeharzt.
Den exakt gleichen Antrieb habe ich in einer ASK-18 mit 3,61 m eingebaut. Das Fluggewicht variiert dort von 5.825 g@3.200 mAh bis 6.495 g@6,900 mAh; d.h. gewichtstechnisch bin ich in der Grössenordnung der ASW-17.
Ich liebe diese Art Antrieb inzwischen extrem. Denn beim Herumliegen am Platz oder in einer Ausstellung oder wenn ich am Aufrüsten bin oder am Dranrumfummeln oder zum Startplatztragen - ist der Prop ab. Mancheiner fragt dann am Platz wie ich denn auf Höhe kommen möchte ohne Antrieb oder Schlepper/Winde, da ja kein Fön erkennbar sei, antworte ich zu meist, dass ich früher mal Speerwurf gemacht habe und Handball spielte, also einen ordentlichen Wums im Wurfarm hätte und so ganz leicht auf Ausklinkhöhe werfen könne, um dort Thermikanschluss zu finden.
Falls ich einen Werfer zur Verfügung hatte, musste ich schon oft das Gas erstmal rausnehmen, sonst hätte der mit dran gehangen. Es ist definitiv so, dass der Antrieb sehr viel Leistungsreserven hat. Das wiederum führt dazu, dass ich mindestens 5-6 Steigflüge machen kann und der LiPo immer noch 60% hat. Denn einmal oben, braucht's nur wenig "Pfus" um wieder rasch auf Höhe zu kommen, falls überhaupt bei Thermik.
Und als Elektroingenieur habe ich auch keine Angst vor grossen Strömen. Die Technik muss halt dazu passen. (beim Ventus sind's bei 14S/10.000 mAh ca. 125 bis 135 A an einem 300 A-Jeti-Regler; da wird nix heiss
Auch ich habe, wie die meisten hier, die KST-Servos X10 für die ASW-17 vorgesehen.
Da ich am letzten Samstag an der HWS operiert wurde und nun "Zeit" habe, wollte ich schon mal mit einfachen Tätigkeiten Dinge vorbereiten. Servorähmchen sägen/fräsen ist so eine. Klugerweise fing ich mit dem heikelsten an, dem Aussen-QR.
Die Überschrift für diesen Fred hätte auch sein können "Wer misst, misst Mist - und wer viel misst, misst viel Mist!"
Und schon habe ich ein paar Fragen an Euch, liebe Freunde der gequirlten Luft... und würde mich ganz arg über Eure Unterstützung bzw. eure Ratschläge freuen.
Gemessen habe ich:
- Abdeckung 1 mm
- Auflage für Abdeckung 2 mm
- Höhe (innen) 12 mm (vorne) und 7 mm (hinten).
- Auf Höhe vom Ruderhorn, habe ich 11 mm
- das Servo mit Ruderhorn ist aber 14 mm hoch
Ob mit oder ohne Servorahmen ist egal, da das Rähmchen zunächst höhenneutral ist. Die Fotos sind sogar "best case" ohne Rahmen .
Das Servo ist soweit als möglich nach vorne geschoben.
Die Folge ist, dass bei angepasstem Abdeckrahmen, der Servohebel über den Deckel hinausragt.
Das Loch am Hebel könnte evtl. noch 1 mm tiefer (also geringfügig kürzeren Hebel), zu Lasten Servoweg, sein. Bin aber nicht sicher, ob dann der Klipp (auf dem Foto von rechts kommend) nicht aufliegt, wenn das Servo nach links Richtung 10 Uhr fährt). Wenn ich mir aber die Zeichnung der Bauanleitung ansehe, dann habe ich vergleichsweise lange nicht soviel Spielraum.
Ich stehe jetzt grad ein wenig auf dem Schlauch (möglicherweise noch wegen der Vollnarkose am Samstagmorgen
Leider habe ich die Aufwind-Ausgaben 6/2017 und 2/2018 mit den hier erwähnten Bildern nicht zur Verfügung. Könnte mir daher jemand die Fotos (ggf. als PN) zuschicken oder eigene machen?
Das wäre mega nett.
Hebt Euch Sorg!
Volker
