aufbau des HK 4225-12N10P bausatzes
Ich habe heute mal angefangen und den Stator innen mit Schleifpapier schön rund gemacht und den Statorhalter passend abgeschliffen.
Jetzt passt der Stator schön stramm auf den Halter.
Im Halter habe ich den Ausschnitt, wo nachher die Motorkabel rausgeführt werden mit einer Feile bearbeitet, damit die scharfen Kanten später die Motorkabel nicht verletzten.
Tja, so ist der erste Arbeitsstunde schon weg! *staun*
Weitere 30 Minuten später sind die GFK-Scheiben neu verklebt und mit einem Skalpell die scharfen Kanten verschwunden.
Next step...Probestator wickeln...
Leider konnte ich auf die Schnelle nur einen 28mm Stator auftreiben.
Aber zusammen mit dem ca. 0,3mm Draht (damit waren die GFK-Scheiben beim Kit gesichert) und passend zurecht geschnittem Papier, kann ich mal das Wickelschema ausprobieren.
Und schon habe ich ein Verständnisproblem mit dem Zählen. :confused:
Ich habe gegen den Uhrzeigersinn den ersten Zahn 6x ...von innen nach aussen umwickelt, dann den zweiten Zahn 5x entgegengesetzt von aussen nach innen (immer untergefädelt, geht das überhaupt noch mit 1,18er Draht?)).
Aber irgendwie komme ich mit dem Zählen nicht zurecht.
Als was zählt der diagonale Übergang von Zahn1 zu Zahn2 bzw. zu welchen Zahn gehört dieser Durchgang?
Wann kommen das Zick und wann das Zack? :confused:
In wie fern zählt der Anfangs-/Enddraht mit?
Ich stelle gleich mal ein Bild ein...moment!
Hier die Bilder!
Wenn ich richtig gewickelt bin, habe ich jetzt 6+5, oder?
ja, 6+6.
und sie müssen im stator den gleichen abstand haben, wie aussen.
sprich, die sind noch gewickelt mit bäuchen, nicht eingelegt und vor allen nicht angedrückt.
vg
ralph
Ich konnte es nicht lassen...
5+6 der ersten Gruppe ist gewickelt...nur 2 Stunden :eek::eek::o
Beanstandungen?
Das wird noch besser!
Die sechste Gruppe geht bestimmt richtig flott!
Was sollte man so grob an Draht am Anfang über lassen...nicht, dass das nachher zu kurz ist.
da du abwechselnd anfänge und enden zusammenfassen wirst:
1 - langer anfang (10cm)
2 - kurzer anfang (5cm)
3 - langer anfang = 14cm
4 - kurzer anfang (6cm)
5 - langer anfang (14cm)
6 - kurzer anfang (5cm)
vg
ralph
eigentlich gar keine.
du hast einfach mittendrin angefangen zu wickeln.
man muss (sollte) immer an der befestigungsnut zu wickeln beginnen.
dort ist ja die durchführung nach aussen.
sonst gehts mit den genannten längen und der verschaltung nicht auf.
du hast es eben immer zu eilig, bei der wickelei bin ich noch nicht mit dem text.
musste beim helifliegen zugucken (next generation) :):):)
vg
ralph
1.eisenkarl oder konrad
2.deshalb:
was ist daran unklar?
wenn man den motor in den heli hält, weis man btw. genau, wo man die abflachung machen muss.
und je kürzer sie (längs) ist, um so weniger kann sich das ritzel aus der optimalen position verschieben.
Bei einem fertigen Motor sollte trotzdem das Axialspiel stimmen. Klar kann man selber auch dran werkeln aber nicht für den Preis. Da sollte sowas schon stimmen.
Ich finds unpraktisch eine Nut zu feilen da jeder Heli anders ist und somit benötigt man im Falle eines Umbaus des Motors in einen anderen Heli eine neue Welle da die Nut nicht mehr stimmt. Zudem sollte die Nut nicht zu tief sein sonst fungiert diese als Sollbruchstelle. Und wenn die Nut schon gefeilt wurde ohne dass der Hersteller gefragt hat welche Höhe diese haben soll ist das auch nicht so schön. Klar kann man diese verlängern aber sie sollte ja nur so breit sein wie die Made dick ist.
dort ist ja die durchführung nach aussen...
...musste beim helifliegen zugucken (next generation) :):):)
vg
ralph
Hehe!
Kein Problem...morgen fange ich nochmal von vorne an! :)
Das sind die kleinen Dinge, die man nicht weiß/nicht beachtet.
Was kann ich dafür, wenn Du hier Pause machst!? :D;)
