Abschlußbericht
Abschlußbericht
Nachdem ich das nette Teilchen nun schon fast 2 Jahre habe, möchte ich abschließend ein paar Zeilen zu den Erfahrungen, die ich mit dem Modell in dieser Zeit gemacht habe, schreiben.
Es war ja auch komplett ruhig hier wodurch in annehme, dass ich niemand mit dem Teilchen infiziert habe .... macht nichts so konnte ich es alleine geniesen
Nach wenigen Flügen mit der APC 4.1² habe ich eine APC 4.7² montiert, und bin zuerst ohne Spinner geflogen, da mit Spinner einfach immer Resonanzen da waren.
Doch auch ohne Spinner wurde der Motor immer wieder etwas locker, obwohl die Luftschraube sauber gewuchtet war
.... es war also etwas Hirnschmalz gefragt.
Nach vielem Hin- und Herüberlegen bei dem ich schon den ganzen Vorbau rausreißen wollte
bin ich dann auf eine ganz einfache Lösung mit 2 Kohlestäben gekommen, welche sich bis heute absolut bewährt hat.
Seither gibt es keine Probleme mehr mit losgelöstem Motor oder Resonanzen und das Delta ist deutlich ruhiger geworden.
Auch der Spinner war kein Problem mehr seit diesem Zeitpunkt.
Dann habe ich noch eine Graupner CAM Speed Prop getestet um zu vergleichen, ob die APC oder die Graupner besser geht. Ergebnis war kein fühlbarer Unterschied. Auch die Meßwerte lagen knapp beieinander.
Mit diesem Setup bin ich dann einige Flüge im Jahr 2011 und auch 2012 geflogen. Ersichtlich ist, dass der 25C 600 mAh Desire hier an deren Leistungsgrenze war, kein Wunder bei 15A Standstromaufnahme. Bei Vollgas im Dauereinsatz wurde der Akku im Sommer schon sehr warm
und wirklich nicht geschont. Dennoch macht er diesen grenzwertigen Einsatz bis heute tapfer mit ... alle Achtung!!!
Im Sommer 2012 habe ich dann einen Permax X22 - 18 erwischt und wollte diesen testen (ist ja ein baugleicher Motor). Also kurzerhand umgelötet, statt der 4.7² eine APC 4.7x5.5 draufgeschraubt und fliegen gegangen. Das war aber nicht das gleiche, das Delta wirkte plötzlich lahm. Zuhause nochmals gemessen und gesehen ... ok nur 9A statt vorher 15 ist klar weniger Leistung.
Also ..... was machen ..... APC 5.25x6.25 draufgeschraubt und nochmals Strom gemessen ... 13A ..... klingt cool.
Beim nächsten Flug hab ich dann gesehen, dass das Delta wieder die gleiche tolle Performance wie mit den Microrex 220/13-2300 und der APC 4.7² hat und sogar den Akku etwas weniger beansprucht. Und als weiteren tollen Effekt hat man ein sehr leises Pylondelta mit wirklich effektivem Antrieb. Bei 13A (also ca. 140 Watt) geht das 330g Teil endlos senkrecht.
So sieht es vorne aktuell beim Delta aus.
Wenn sich jemand vor einém Delta scheut wegen dem Start, der sollte sich das mal bei diesem Teil ansehen. Klar kenne ich das Delta schon gut, aber ich laufe nicht mal mehr. Einfach in etwa Halbgas rein, Startstellung (beide Querruder ca. 3mm nach oben) rein und das Delta leicht nach oben weggeschubst.
Auch die Landung ist ein Genuss, weil das Ding so leicht ist kann man es extrem langsam machen.
Im Flug deltatypisch alles machbar was mit Quer / Hoch geflogen werden kann. Mit großen Ausschlägen ist das Teil wirklich agil
Mir hat das Teil bisher großen Spass bereitet, leider kam ich im letzten Jahr nicht mehr viel zum Fliegen und das wird sich voraussichtlich nicht ändern.
Daher werde ich das Teil an jemand weiter geben, der auch so viel Spass haben möchte.
