1. Es gibt keine Ernst Zemann AG! Nur mich und meine Freunde!
Ich hoffe mal, daß das nicht wieder als unerlaubte Schleichwerbung mißverstanden wird - ich versuche einfach, sowohl für Eric Lhoir, als auch für etwailige andere Interessenten die gestellte Frage wahrheitsgemäß zu beantworten!
______________________________________________________________
2. Ein Unkostenanteil an den Urmodellen WIRD anteilsmäßig gerechnet; -
alles andere wäre unfair gegenüber uns dreien, die wir bereits Zeit, Geld
und Energie hineininvestiert haben - aber der jeweilige Anteil würde von
33,33% auf 25% sinken -
- d.h. für Wolfgang, Eric und mich , aber auch für Dich -
würde es billiger werden - logisch, oder?
3. Willst Du fertiggebautes Schwert (+Schwertkasten), Ruder, Flügelmast auch dazu?
4. Nur die Rumpfschalen, oder bereits verklebt inkl. aller innen nötigen
Verstärkungen?
5. Willst Du auch die originalgetreuen X-Beams mit Traveller-Beam?
6. Ohne Segelwinde, ohne Fernsteuerung, ohne Segel, ohne Beschläge?
Grob über den Daumen geschätzt wärest Du wohl - wenn Du alle obigen Fragen mit JA beantwortest - bei ca. 1500-1800,- Euro.
Genauer kann ich Dir das jetzt noch nicht beantworten - leider!
-...- Außer Du kommst zu mir nach Obersiebenbrunn und kupferst Dir die Teile mit meiner Hilfe selbst ab.
Es gibt im Ort eine kleine Pension - und in einer Woche (ja, Vollzeit
) solltest Du wohl alle Teile hinbekommen.
Verkleben könntest Du sie auch alleine zu Hause.
Und ich könnte wohl frühestens Mitte August beginnen! -
Nachtrag:
Wenn Du nur die - nicht verklebten - 6 Rumpfschalen willst und Dir bei R&G zwei gerade, 2 Meter lange Carbonrohre mit 30 mm Durchmesser kaufst - und alles andere selbst bauen kannst,
dann kommst Du auch mit 1000,- Euro Gesamtpreis durch!
Ach ja, das Gewicht der oberen Nebenrumpfschalen:
- (ca. 2/3 Oberfläche des Rumpfes) haben bei zwei Lagen 160 Gramm Carbon Köpergewebe - und noch inklusive des 93 Gramm Abreissgewebes, welches erst nach der Verklebung von Ober- und Unterschale entfernt wird - jeweils 510 Gramm!
Und - ja, alle vier bisher im Positivverfahren laminierten Schalen haben exakt 510 Gramm - nicht ein halbes Gramm Abweichung. -
