Jetzt so ein Fass aufzumachen weil der Norton blockiert ist nicht gerechtfertig.
Mein Avast blockt die Seite nicht. Eventuell sollte man in Betracht ziehen das der Norton
auch mal ein Falschmeldung absetzen kann.
die Webseite von Frisch-Modellbau funktioniert einwandfrei. Es ist zwar lobenswert, vor evtl. Viren-Atacken zu warnen, jedoch mit Maß und Ziel.
Wenn es nämlich nicht zu trifft (wie hier in diesem Fall), ist der evtl. wirtschaftliche Schaden durch diese falsche Info mehr als ärgerlich und wäre vermeidbar gewesen!
Eine bessere Recherche vor veröffentlichung einer solchen Behauptung ist zwingend notwendig!
Weiss jemand von euch ob ich von ehemals KHK Modelltechnik auch einen Gfk Hecksporn für eine 1 : 3 Wilga ( Tomahawk ) mit ca. 24kg fluggewicht
bekomme?
Trotz langjähriger Kunde, ziert sich Herr Frisch doch sehr mir ein Hecksporn zu verkaufen. Na ja hat ja jeder so seine eigene Firmenphisolophie.
Es wäre schön wenn mir hier jemand helfen könnte, es geht auch nur um das Gfk-Teil, den Rest kann ich selber herstellen.
Vielen Dank im voraus.
Mal eine Frage an die Piloten, die den Valach 120 Boxer fliegen. War es nötig in die Haube Luftführungen zu installieren? Oder ist das bei dem Motor unkritisch?
Kann mir jemand mal die Maße vom Flächendekor der 3200 mm Wilga mitteilen?
Bitte nur die des Frisch Dekorsatzes, oder nochmal ein Bild dazu einstellen?
ach deine Wilga ist das! Hatte das Video schon bei meiner Youtube Recherche entdeckt und mehrmals an diesem tollen Sound ergötzt.
Ich habe mir einen Kopfspant mit separatem Motorspant gebaut, weil es für mich einfach praktischer mit dem Vergaser, der Anlenkung und dem Behälter für die Kurbelgehäuseentlüftung ist. Habe jetzt je 1,5° eingestellt. Sturz könnte tendeziell bestimmt etwas mehr, vermute ich.
Wie hast denn du das mit dem Behälter für die Kurbelgehäuseentlüftung gelöst? Konnte meiner Freundin eine Dose mit ehemals Volume Powder (für die Haare ) abluchsen...
habe einen kleinen Tank zwischen den Krümmern leicht schräg über einen Winkel mit Kabelbinder festgemacht (= Suboptimal), man braucht immer einen neuen Kabelbinder. Tipp: rechtzeitig wechseln, sonst gibts eine rießen Sauerei.
Hat vielleicht jemand von euch bei der Frisch Wilga die Tankstutzen oben am Flügel nachgebaut bzw realisiert.
Ich wäre euch dankbar wenn jemand davon ein Foto einstellt wie er diese an der Frisch angebracht hat.
baue auch gerade eine 1:3,5 vom Frisch auf, der Wert von 670mm für den Fahrwerkabstand kommt mir sehr groß vor.
Ohne was zu "biegen" bin ich bei 620mm, wie sind eure Erfahrungen damit.
ich durfte letztes WE mehrmals den Öl Sammelbehälter wechseln da unmengen an Sprit verflogen. Wenn ich es auf den Bildern richtig sehe sind Deine Lüftungslöcher des Sammelbehälters unten, tropft da kein Öl raus?
