r12 geht wahrscheinlich nicht, 2000 geht (vermutlich).ich importiere von autocad2012 über dxf (r12), bekomme aber immer die fehlermeldung "es wurde ein ungülties argument festgestellt"
jemand eine ahnung?
das ist ein Fehler in den DWG-Tools und hat mit den Farben zu tun. Verwende nur die Grundfarben. Auch wenn einem Layer der nicht benutzt wird eine andere Farbe zugeordnet wurde geht das nicht.
gruß
Werner
Es gibt noch weitere kleine problemchen mit dem g-code.Allerdings hat EMC damit ein Problem. Der G-Code enthält keine Geschwindigkeit weil ich die lieber bei WinPC bei den Werkzeugen einstelle.
#!/bin/bash
if [ $# -eq 0 ]; then
echo usage $0 file [feed]
exit
fi
if [ $# -eq 1 ]; then
let x=300
fi
if [ $# -gt 1 ]; then
let x=$2
fi
sed -e s/.$// -e s/G71// -e s/M03/M03S100/ -e '/^\%/s/.*/\( & \)/' -e "s/^G01.*/& F$x/" $1.nc >$1.ngc
wenn du beim selektiven Export die rechte Mousetaste drückst und dann Ende->Fräsen kommst du in das G-Code Fenster und kannst den G-Code speichern.
ich habe aber eine etwas ältere Version die mit EMC geht.
gruß
Werner
erst die Konturen anklicken (reihenfolge zum fräsen) und dann
rechte Mousetaste, steht doch da?
die Version kann ich dir per Mail schicken wenn ich die noch wiederfinde.
Bei der Mail mußt du "@skydsl.de" durch "1@ewetel.net" ersetzen
Du kannstkann ich die gcodes manuell mit den geschwindigkeiten versehen?
Du kannst
- mein script (s.u. verwenden)
- einen F befehl manuell in gcode eintragen (vor dem ersten G1 oder in der zeile des ersten G1)
- vor dem start den F Befehl im mdi modus eingeben (EMC2)
Grüße, Gerd
In EMC2 eine Betriebsart, in der man einzelne g-code zeilen direkt eingeben und ausführen kann.was ist der mdi modus?
