hi markus
ob es möglich ist?
klar "ja".
nachteil?
um die ca 5kg anständig zu bewegen brauchst du leistung, sprich "Watt".
sagen wir mal, ca 350 - 400 watt pro kilo, x 5 = 1750 - 2000 watt.
watt = volt x ampere, - verlustleistung, also bei 6s (ca 21 volt netto unter last) = 2000 : 21(V) = ca 95A
jetzt brauchst du also motor, regler und lipo die so was aushalten!
entweder du gibst ca 400 euro für einen neumotor innenläufer (ca 15XX) mit getriebe aus,
oder du riskierst es und versuchst es mit einem scorpion S 4025-16 und machst eine apc e 20 x 13 oder 20 x 15 drauf, hab schon gehört das der scorpion kurzzeitig bis 95A eingesetzt wird, eventuell hält er ja..
halten wird sicherlich der neumotor innenläufer.
nachteil ist sicherlich das bei den hohen amperes leistungsstarke lipos eingesetzt werden müssen (sonst fehlt die leistung), starke regler, und eben leistungsfähige motoren.
hat noch wer andere ideen? (6s)
mfg
hugo
ps: noch ein 2 oder 4s packet dazukaufen ist keine option?
mfg
hugo
