hallo community
nach der langen winterpause und viel stress im job, gedeiht meine backfire2 nun auch so langsam.
gestern habe ich alle servos eingebaut. jetzt sind motor und regler dran.
ein paar fragen bitte habe ich natürlich bitte noch.
1.)
wenn ich die 6mm stecker für den lipo an den ESC löte (kabel natürlich so kurz wie möglich) wie verhält sich das dann mit dem 400A stromsensor?
löte ich den direkt an das + kabel des ESC oder wird der einfach mit den 6mm steckern gesteckt wie normal vom stromsensor vorgesehen?
sprich ...
+ kabel vom ESC / 400A stromsensor / + kabel vom lipo
alles mit 6mm stecken oder
+ kabel vom ESC an den 400A stromsensor direkt verlöten?
2.)
geflogen werden soll mit jeti REX7. servos sind alles KST 08. also alles HV.
stromversorgung dann über einen 2S lipo direkt. welche grösse sollte ich da wählen, also wieviel mAh sollte der 2S haben.
3.)
lipos ... geplant waren die Lipo 2200mAh 22,2V 6S 35C/70C (
http://www.mylipo.de/Lipo-2200mAh-222V-6S-35C-70C) gerben und renni hatten die empfohlen.
leider sind die nicht lagernd
keien ahnung ob und wann die wieder kommen ... habt ihr empfehlungen für alternativen?
6S sollte es sein, aber der platz in der backfire ist ja nicht gerade üppig. die abmssungen der mylipo mit 109 x 45 x 34mm scheinen ideal, nutzt aber ales nix wenn sie nicht lieferbar sind
gruss und danke für eueren input,
der skyfreak
