Hallo Zusammen,
es ging ein wenig weiter, ich habe die defekte Form nochmal gerichtet um mit ihr ein paar Tests machen zu können,
Was ich als erstes probieren wollte war ja die Form von innen aufzublasen, ich habe eine Lanze gebaut auf die der Modellierballon aufgeschoben wird.Siehe Skizze, die Lanze besteht aus einem sechser Kohlerohr in welches ich 1mm Löcher über die ganze Länge verteilt gebohrt habe damit die Luft gleichmäßig ausströmen kann,Anschlussstück ist ein Fahrradventil welches ich hinten in das Rohr eingeharzt habe,
Hier mal der aufgeblasene Ballon, habe ihn über Nacht aufgeblasen liegen lassen, hat den Druck quasi gehalten,
Die Form hab ich mit Larit W70 jetz 4 mal gewachst, um sicher zu gehen wollte ich heute mal PVA ausprobieren, das PVA habe ich auf Anhieb Schlierenfrei mit einem Schwamm hauchdünn aufgetragen und komplett durchtrocknen lassen
Ich habe ausserdem mal ein wenig experimentiert mit Designgewebe, was ist wohl die echte Kohlehaube?
Das Silberne Glas find ich auch scharf, ich versteh nur nicht warum die Hersteller so ein Zeug nur in so schweren Gewebearten anbieten, so ne 163er Kohlestyle wäre supi dann müsst ich net mal mehr das Harz einfärben
Hier mal noch ein Bild vom wieder hergerichteten Urmodell in der neuen Trennebene, aussen herum der ca. 3cm hohe Rand, nachdem die Gewebelagen drauf sind möchte ich den Rest mit Poaver auffüllen um die Form ein wenig steifer zu bekommen, ausserdem kann man sie dann anständig auf den Tisch stellen, beim Tupfen rutscht sie dann nicht mehr weg
Da ich leider beim Laminieren die Kamera nicht bedienen konnte muss ich meine Vorgehensweise mal so erklären:
1. Formenhälften einlegen
2. Lanze incl. Ballon in die Form legen, hinten schaut nur noch das Ventil raus
3. Form schließen
4. Ballon langsam aufbumpen und über Kabinenhaubenausschnitt Druck kontrollieren
leider habe ich einen Tick zu weit aufgepumpt das Ergebnis war ein geplatzter Ballon----> aaaber jetzt kommts, habe dann mit einer Taschenlampe mal rein geleuchtet so gut hab ich das Laminat noch nie angelegt bekommen wie der Ballon das hinbekommen hat.
Ich habe also den Ballon entfernt und die Form liegt gerade auf der Heizung zum trocknen. Den nächsten Rumpf den ich laminiere werde ich dann mal mit einem Fahrradschlauch aufblasen, der platzt sicher nicht. vielleicht kann ich dadurch sogar ein wenig Harz auspressen.
Für Fragen, Kommentare, Tipps und Tricks bin ich wie immer offen!
Danke fürs mitlesen und gute Nacht...ich werde morgen berichten wie der Rumpf geworden ist....
Gruß Uwe
