Bau einer ASK 21 von Rödel in der 6m Version
He so masiv ist der garnicht, besteht aus 2 Lagen 160g ;)
Und hier jetzt noch paar Bilder zu den in den letzten Tagen gebauten Sachen:
Das Original GFK Ruderhorn für das Seitenruder ist schei...., habe mir eine neues gemacht, den wenn ich das Originale hätte einbauen müssen, hätte ich den ganzen vorderen Steck durchfräsen müssen das ich die anlenkung in den Drehpunkt bekommen hätte, und dann wäre das Hörnchen extrem labil gewessen:confused:
Hier wieder paar Bilder:
Die Haubenmechaniken sind eigenbau!
Die Hintere habe ich auch heute eingebaut, da mache ich morgen Bilder von wie sie fertig eingebaut ist.
Als nächstes werde ich dann woll die Verglasungen anpassen und anbringen, und nebenher bin ich auch gerade dabei, den GFK Cockpitsatz einzupassen und bauen.
So mal wieder einen Neuen Status.
Beide Hauben sind fertig angeschlagen, und verklebt, bin gerade bei den finalen anpassungsarbeiten.
Alle Servos sind eingebaut und angelenkt.
Die Rumpfnaht wurde komplett verspachtelt und fertig verschliefen.
Also sobald ich jetzt die Tage die Hauben fertig angepasst und verschliefen habe kann der Rumpf zum Lacker :-)
Cockpitausbau ist auch soweit fertig, Panels von Scale-cockpits.at sind auch eingetroffen, diese sind wirklich sehr schön geworden :-)
Bilder werde ich sobald alles fertig ist einstellen:)
So, die Hauben sind angepasst, war eine scheiß arbeit, da sie aussen gegenüber dem Rumpf relativ viel überstanden:(
Vom Sitz her passen sie aber nahezu 100% auf den Rumpf.
Der Rumpf ist jetzt auch schon beim Lackierer, sollte eigentlich die Woche noch lackiert werden, falls es Zeitlich eingerichtet werden kann.
Mein MaxBec habe ich auch schon auf das Akkubrett montiert, und für die zwei 2S2P LiFe Packs einen Kasten gebaut, wo sie sauber drine liegen.
Den Macknetschalter habe ich in das vordere Panel eingebaut, anstelle dem Kippschalter, da sitz er sauber und ich muss keine Löcher in den Rumpf bohren.
Meinen Dekorbogen habe ich gestern Abend/Nacht auch noch komplett geplottert, da noch mal ein Dank an Herrn Eckart Müller, für die bearbeitung der Dateien:)
Hier noch paar Bilder der arbeiten.
Saubere Arbeit...die sich lohnen wird.
Weiter so!
Habe die "21" letztes Wochenende in Nördlingen beim Großseglertreffen auch im Flug bewundern können.
Macht eine wirklich gute Figur am Himmel, und Bernd Dörfler am Knüppel versteht es prima
die Maschine vollständig auszureizen.
Gruß Micha
Hier Bilder des Aktuellen Standes:)
Cockpit ausbau ist noch in fertigstellung
So, der Ausbau ist auch fast fertig, hat jetzt bischen gedauert, da ich zur Zeit viel um die Ohren habe, aber Stück für Stück komme ich dem erstflug nähher.
Die Steuerknüppel fehlen noch, die muss ich jetzt noch bauen:D
Erstflug
Erstflug
Hallo Timo,
das sieht doch schon mal ganz gut aus. Gib mir bitte rechtzeitig Bescheid wegen dem Erstflug.
Gruß Ralf
Everything that flies
Wunderschöner Flieger, toll gebaut!
Bin immer wieder begeistert, was es doch noch für "Künstler" in unserem schönen Hobby gibt. Wunderschöner Flieger! Viel Erfolg dann beim Erstflug!
Grüssle
Didi
So
Heute gib es mal neue Bilder die ich bei uns im Garten gemacht habe, wo ich sie heute das erste mal komplett Aufgebaut habe, zum Auswiegen, was ergab das ich vorne zu den Großen 2S2P LiFe Akkus auch noch 1970g ca. Blei in die Nase legen muss:eek:
Da muss ich mir jetzt noch was einfallen lassen und ändern, das ist mir etwas viel:(
Was für ein wunderschönes Flugzeug! Wow! :eek:
Aber fast 2 kg Blei ist schon eine Ansage. Hast du das Gesamtgewicht schon ermittelt?
Sind die Akkus wirklich ganz vorne in der Spitze oder lagern sie irgendwo unter den Sitzen?
Schöne Grüße, Oli
akkus sitzen ganz vorne, vor dem Jeti Max Bec in dem Kasten!!
Für das Gesamtgewicht zu messen hatte ich leider im Garten grad keine Waage zur Hand.
Habe jetzt mal bei der Firma Rödel nach der möglichkeit eines leichteren HLW´s angefragt, den 2kg als ein Klotz in der Nase ist mir zu viel auf dauer, das reist ja alles kaputt:(
ASK21
ASK21
Hallo Polotuner,
sehr schöner Flieger. Meine Jüde ASK21 hat auch 2Kg Blei in der Nase und das braucht die auch. Bis ich dahin gekommen bin war das fliegen nicht besonders schön mit ihr. Die ASK ist kein Thermikschleicher und braucht Durchzug. Und Durchzug braucht nun mal Gewicht.
Hab auf den Fotos keine Haubenverriegelung gesehen. Fehlt die noch oder wie hast du das gelöst?
Gruss Jochen
Sebastian St.
Was wiegt das Hlw aktuell ? Zum Vergleich das Hlw meines 1:2 er Discus 2C wiegt bei 1,25 m Spannweite und ca 25 cm Wurzeltiefe 370 g rohbaufertig . In meinem Discus CS hab ich ca 3 kg Blei in der Nase , da hauts nichts kaputt .;) ist natürlich fest montiert .
Ich habe heute mal den Blei klotz passend zum Rumpf gegossen, und fest verschraubt am Vorderen Fahrwerksspant, ist jetzt von allen Seiten eingefasst so das er nicht weg kann;)
Haubeverriegelung ist im Bau, hoffe das das was ich da geplannt habe funktioniert.
HLW werde ich die Tage mal wiegen.
Ich habe heute mal den Blei klotz passend zum Rumpf gegossen,......
Denk dran ein paar hundert Gramm zum separat Entfernen vorzubereiten, Du wirst doch sicher nicht immer mit leerem Cockpit fliegen wollen...;)
Viel Erfolg für den Erstflug!
So Leute,
heute war es soweit, das Wetter war zwar nicht das beste, aber wir haben den erstflug gewagt.
Es verlief alles soweit Problemlos, bis auf paar empfänger probleme, aber das wird dann jetzt noch alles ausgetauscht.
Fliegen tut sie wirklich schön, und auch im Kunstflug macht sie soweit eine Gute Figur, bei dem was ich heute fliegen konnte.
Eventuell muss die EWD noch etwas geändert werden, das muss ich aber mal noch ausgibieg erfliegen und Testen.
Danke auch noch mal an Ralf, für die schlepps:)
