Gerhard_Hanssmann
Querruderanlenkung
Für die Anlenkung der Querruder werden Hyperion Atlas DS 13 TMB verwendet. Die Bauanleitung empfiehlt Hyperion Atlas DS 16 FCD. Die Servos werden liegend auf der Unterseite der Sperrholzabdeckung montiert. Die Hartholzklötzchen für die Servobefestigungsschrauben sollten mit 24 Std Epoxy eingeharzt werden. Das Harz dringt tief in die Fasern ein, die Verklebung muss absolut sicher sein.
Die Schubstange wird im untersten Loch des Servohebels befestigt. Die effektive Servohebellänge beträgt 15 mm. Der Hebel darf nicht kürzer sein, weil der Gestängeanschluss sonst in die Servoabdeckung eintauchen würde.
Rechte Tragfläche, vorne
Die Servoabdeckungen werden mit den montierten Servos mit 4 Schräubchen mit der Tragfläche verschraubt.
Die im Baukasten beiliegende 2 mm Querruderschubstangen aus Stahldraht werden beim Servohebel mit einem Gestängeanschluss mit Klemmung durch Inbusschraube , beim Ruderhorn mit einem Kugelkopfanschluss fixiert. Bei dieser Stuka werden 3 mm CFK- Rohr- Schubstangen verwendet.
Die Anlenkung ist spielfrei, leichtgängig, stellgenau und kraftschlüssig.
Das Atlas DS 13 TMB mit Metallgetriebe stellt sehr genau und hat kaum ein merkbares Getriebespiel.
Mit den um 10 mm verlängerten Ruderhörnern beim Querruder sind beim Sender Wegbegrenzungen für die nach Bauanleitung symmetrischen Ausschlage von 15 mm zwischen +/-85 bis 90 % notwendig.
Querruder nach oben
Querruder nach unten
mit Landeklappe
Mit den verlängerten Ruderhörnern ist die Ruderanlenkung perfekt.
Querruder nach oben
mit Landeklappe
