"Baubegleitung" Wilga von Wega Sunshine
Zeh-a
Wenn gehts denn weiter mit der Wilga? Habe mir auch eine von Sunshine bestellt und bin für jede Anregung im Voraus dankbar...
Chris
shoggun
hallo...
in letzter zeit bin ich leider nicht oft zum bauen gekommen. ich bin umgezogen, war beruflich unterwegs, urlaub etc.. zwischendurch hab ich schon immer was gemacht, aber dann hab ich die zeit zum bauen genutzt statt hier zu schreiben. aber sobald ich wieder mehr zeit habe werde ich hier sicher wieder berichten.
gruss mathias
shoggun
Ein paar neue Bilder...
So, Heute konnt ich mich endlich mal vom Bauen losreissen um noch ein paar Minuten Zeit zu haben hier die Baufortschritte zu zeigen.
zunächst mal hatte ich mich mit dem Fahrwerk beschäftigt.
Standardmässig liegt dem Bausatz ein Drahtfahrwerk bei. Ich hab das optional erhältliche gefederte Alufahrwerk dazubestellt. trotzdem ist das Drahtfarwerk nicht umsonst im Bausatz. Davon muss ein stück abgeschnitten werden, der verbleibende Bügel dient dann als Aufnahme für das Scale Fahrwerk... find ich ne ganz klevere Lösung! ;)
Leider stimmte der Winkel nicht ganz. Zumidest finde ich das die Fahrwerksbeine viel zu flach nach vorne zeigen.
Mit einem Stahlrohr und dem Schraubstock hab ich das stück für stück nachgebogen... hier siehts schon ein bisschen besser aus, darf aber noch ein bisschen mehr sein.
shoggun
so, und was hab ich noch gemacht? ach ja, die schleppkupplung ist drin. nicht das diese so wichtig wäre das sie jetzt schon eingebaut werden muss, aber ich hab die aufnahme so gestaltet das diese gleich auch als stabilisierung für den Rumpf funktioniert.
shoggun
das Höhenleitwerk ist auch soweit fertig - Ich muss nur noch das Ruderblatt trennen und die Verstärkungen für die Verstrebung und Verschraubung anbringen.
das spornrad:
den Rumpfabschluss habe ich mit einem Balsaklotz gefertigt.
Das Seitenleitwerk ist noch in Bearbeitung.
shoggun
das wars dann auch schon wieder... die flächen sind auch in Bearbeitung, ruder ausgeschnitten, verkastet, verschliffen, servoschächte gefräst und verkastet, verkabelung für Servos und Beleuchtung teilweise eingezogen. nur fehlt mir jetzt schon wieder die Zeit die Bilder zu bearbeiten und hochzuladen... die kommen aber noch!
Grüsse Mathias
Hallo Dieter,
Du musst auch nicht unbedingt einen Tunnel bauen, machen viele nicht und es funktioniert
Dazu mal wieder meine Meinung.
Ich lese hier öfters mal, Modell reagierte nicht mehr auf Steuerbefehle, als wir die Modellreste geborgen hatten, ging alles wieder. Der Fehler war nicht reproduzierbar.
Ich möchte hier einfach mal zum Nachdenken anregen und behaupten, es könnten auch thermische Probleme gewesen sein. Speziell bei hohen Außentemperaturen.
Meine Meinung dazu habe ich ja schon oft dargelegt. Es gibt bei mir keinen „Sichtkontakt“ zwischen Elektronik und Schalldämpfer.
Bei Mathias kommt noch erschwerend dazu, dass es sich um ein Schleppmodell handelt. Warum also eine Schwachstelle einbauen, wenn sie sich relativ einfach vermeiden lässt.
Wolfgang
shoggun
hy wolfgang!
du wärst also für den tunnel? gibt es denn andere nachteile eines tunnels ausser dem grösseren aufwand? gibt es nicht das risiko eines hitzestaus im tunnel? wenns nur um die arbeit geht baue ich auch gerne einen tunnel wenn ich mir damit keine anderen probleme einfahre?
gruss mathias
shoggun
Danke, hast auch eine! ;)
Übrigens, wenn alles klappt kann ich dieses Wochenende mit dem Reso Einbau weitermachen. Der Krümmer hat nicht gepasst, deshalb habe ich ihn zur Arbeit mitgenommen und einem Mechaniker zum anpassen gebracht. Heute könnte er fertig werden, dann kann ich dort weitermachen.
Ich werde heute abend also mal auf dem Nachhauseweg im Baumarkt halten und mir ein Stück abflussrohr kaufen...
falls jemand doch noch argumente dagegen/dafür hat nur her damit! :)
Grüsse Mathias
Zeh-a
Bitte weiter berichten! Und die Bilder nicht vergessen!!! ;)
shoggun
mal wieder was neues...
Sodele, Heute hab ich alle Register gezogen um hier mal wieder den Baufortschritt zu dokumentieren... Eigentlich wären wir zum 50igsten Geburtstag meiner Schwiegermutter-Kandidatin eingeladen, doch ich hab meiner Freundin klargemacht dass ich unbedingt auf :rcn: von der Wilga berichten muss... Sie hat dann geschrien "mach doch was du willst" und hat die Türe zugeknallt.
Da ich nun also die vollste Unterstützung habe kann ich hier mit ruhigem gewissen ein paar Worte und Bilder posten...
Ist natürlich alles Quatsch, wollt nur sagen, ich habe endlich mal wieder Zeit hier zu schreiben! :D
So sieht die Wilga nun aus:
shoggun
Was ist nun aber alles genau passiert seit dem letzten Bericht?
ehrlich gesagt nicht sehr viel... oder zumindest nicht viel wo man deutliche Fortschritte erkennt, also:
Die Servoschächte in den Flächen sind gefräst und ich hab dazu passende Servorahmen gefertigt. Das Fräsen ging mit dem Dremel ralativ flott...
Die Kabel in den Flächen sind gezogen, und teilweise schon verlötet. Die Beleuchtung hat einen eigenen MPX Stecker erhalten, die Servos bekommen zwei weitere. Ich habe an jedem Stecker jeweils an zwei Pins eine Plus und an zwei Pins eine Minusleitung gelötet, und diese dann mit dem anderen Bild verbunden... so sollte eine gewisse Redundanz bestehen falls sich ein Stecker lösen sollte?! klar, die Signale fehlen dann trotzdem.
Die Positionslichter und Landescheinwerfer sind in der Fläche eingebaut oder der Einbau ist vorbereitet. (Die Posis kann ich erst nach dem Bespannen montieren.)
sieht fast besser aus als beim Original, dort sind die Kabel nicht so schön versteckt! ;)
Die Landescheinwerfer sind bei mir doppelt ausgeführt. (gabs halt so bei Optotronix im Set...)
Da kommt dann noch eine Plexiglasabdeckung drüber, die ich vor dem wegschneiden der Flächenspitze mit Dem Heissluftfön gemacht habe.
shoggun
Das Höhenleitwerk ist montiert. War nichts wildes, zuerst die Dübel und Verstärkungen eingeklebt, die Dübel gebohrt, in Position gebracht und ausgemessen - anzeichnen, Bohren fertig... ;)
Die Ruder sind angeschlagen:
Da das "Scalefahrwerk" nicht wirklich scale ist und auch nicht besonders schön habe ich eine Verschalung dafür gemacht. Oder besser machen lassen... In der Werkstatt bei meiner Arbeit hat mir jemand 0.5mm Bleche im 30° Winkel gebogen. Diese musste ich dann "nur" noch anpassen:
Ist noch nicht fertig, und sicher auch nicht sehr Scale, aber mir gefällts jetzt schon 100mal besser als die Original stelzen.
shoggun
So, was hab ich noch zu erzählen? nur noch ein paar Kleinigkeiten...
Das Höhenlruder ist getrennt, die Anlenkung wollte ich über 6mm Kohlerohre machen welche durch Langlöcher an der Rumpfseite austreten sollten.
Da Aber der Rumpf in einem dermassen flachen Winkel breiter wird hätten das für meinen Geschmack viel zu lange Löcher gegeben, also hab ich die löcher wieder zugespachtelt, und direkt über dem Balsa Rumpfabschluss entsprechende Löcher gebohrt... davon hab ich leider kein Bild - nur davon wie ich ein Langloch feile gibts eins! :)
Ich hab das Heckfahrwerk schonmal fertig angelenkt... so als kleine Motivation für mich - endlich mal was das sich bewegt und mit dem Sender Steuern lässt! was für ein Fortschritt!!! :D
So liebe Leute... das wars dann auch schon. Das Wetter sollte diese Woche gut sein, da werde ich wohl die Abende auf dem Platz verbringen und nicht im Keller... aber wenn ich doch noch ein paar Stunden zum Bauen kommen sollte könnte evtl am Wochenende die Fläche soweit fertig sein das ich Sie Bebügeln kann... das wäre dann mal ein richtiger Quantensprung! :rolleyes:
Grüsse Mathias
shoggun
Ach ja, das Bild des Heckfahrwerks ist nicht mehr aktuell, ich hab in die Seilzüge noch kleine Federn eingebaut damit Stösse nicht direkt aufs servo übertragen werden...
Zeh-a
Wie ist denn der Stand der Dinge? Baust du noch oder fliegst du schon? :p
Oder hast du etwa keine Lust mehr? Ich würde vielleicht übernehmen...
Chris
shoggun
ich baue noch, aber fliege meistens. nur noch nicht mit der wilga! :( in letzter zeit ist soviel dazwischengekommen, da hatte
ich wirklich nur zeit für ganz kleine arbeiten-aber ich bleibe dran, und ich werde damit auch fliegen! wird wohl nichts chris! ;)
die baufortschritte sind aber so gering das es sich kaum lohnt hier davon zu berichten, zumal das ja auch zeit verschlingt! aber ich mache zwischendurch immer mal wieder fotos, und wenn ich dann nach der fertigstellung hoffentlich mal zeit finde werde ich hier noch darüber berichten.
gruss mathias
Zeh-a
Dann habe ich dich ja mitlerweile schon eingeholt. Ich habe meine Cessna am 04.04. abgeholt. Nun steht sie beim Lackierer... :p
Also schwing die hufe! Oder willst du sie dieses Jahr etwa nicht mehr fliegen?
Chris
shoggun
ach mensch, hättest du was gesagt, ich wusste ja nicht das wir im wettstreit sind! ;-)
also ich hoffe schon das ich dieses jahr noch erstflug machen kann, habe mir jetzt auch geschworen keine anderen projekte mehr anzurühren bis die wilga fertig ist.
die fläche ost soweit fix fertig, nur noch die querruder anlenken. heute habe ich die beleuchtung getestet... funzt! ;-)
jetzt muss ich noch die anlenkung von höhe/seite machen, das wird ein spass, habeit dem resotunnel kaum noch platz für gestänge. aber dann kanns igentlich schon an die feinarbeiten gehen.
ich bleibe auf jeden fall am ball! ;)
gruss mathias
