Hallo zusammen, ich möchte hier einen kurzen Baubericht, über mein im Winter entworfenes Modell, einstellen. Plan war, einen vielseitig einsetzbaren Elektrosegler in Holzbauweise mit Querrudern zu bauen.
Bisher bin ich nur 2 Achs-Modelle geflogen und wollte daher nun den Schritt hin zur Steuerung über Querruder gehen.
Da es hier im Forum viele schöne (Holz)Modelle gibt, die gut durchdachte Detaillösungen bieten, sind einige davon natürlich in das Modell eingeflossen
Eine dreiteilige Fläche war diesmal nicht geplant, daher entstehen zwei Flächenhälften von je 1.080mm Länge und einer Wurzeltiefe von 210mm (Das Handling mit der Steckung am Rumpf gefällt mir einfach besser). Die Kiefernholme sind mit Kohlerovings verstärkt, ebenso die Endleisten. Ich habe mit der Methode, die ich vor längerer Zeit einmal auf einer Website gefunden habe, gute Erfahrungen gemacht. Ein Verzug der Endleisten ist mit dieser Bauweise bisher nicht vorgekommen. Die Endleiste besteht aus 2x 1,5mm Balsa dazwischen ist ein Roving mit Weißleim eingeklebt und dann in Form geschliffen.
Beplankung der D-Box erfolgt mit 1,5mm Balsa, die Endkante der Beplankung ist mit 5x1mm CFK Leisten verstärkt. Die Rippen wurden im Blockverfahren aus 2,5mm Balsa gefertigt, die Anschlussrippen aus Sperrholz. Die Querruder sind in gleicher Bauweise wie die Endleisten gefertigt.
