Nabend...
Heute ging es nach einem ruhigen Wochenende mit vollgas weiter
Als erstes hab ich die Nasenleiste der rechten Fläche komplettiert. Da sind mir, wie ja schon angemerkt, letzte Woche die Leisten ausgegangen.
Auf dem Bild sieht man auch schon den ausgerichteten Kamm für die linke Fläche.
Nachdem die linke Fläche ihren Platz auf dem Kamm fand hab ich mit dem Randbogen begonnen.
Der Randbogen dient auch gleich als Auflage für meine Richtschnur welche zum peilen entlang der "Entleiste" dient
Dann ging es los mit dem einpassen der hinteren Halbrippen von Rippe 4 bis 8 (bis zu den Störklappen) und die Halbrippen 13 und 14.
Danach ging es an die ausseren Rippen von 27 bis 25.
Achtung Rippe 25 wird gleich mit 25a aufgedoppelt (Äusseres Ende der Querruder).
Nachdem alle erwähnten Rippen verleimt waren viel mir auf das die 5x5er Leisten im Querruderbereich 25mm kürzer waren als sie benötigt werden was heisst das geschäftet werden muss.
Wärend die Schäftung trocknete hab ich mich dem Klappenbereich zugewannt.
Zuerst wird die Rippe 12 mit dem dafür vorgesehenen Brett zu Rippe 8 augerichtet und verleimt. Danach folgen die deutlich kürzeren Halbrippen auf dem Brett welche gleich mit den beiden 5x10er leisten aufgeleimt werden.
Mitlerweile war dann auch die Schäftung soweit getrocknet das man die Leiste versuchsweise im Querruderbereich ensetzen konnte um sie ggf. abzulängen.
Weiter ging es dann mit den Rippen im Querruderbereich, den beiden 5x5er Leisten und Entleiste für diesen Bereich.
Nachdem alles passte kam überall Leim dran.
Nachdem alles soweit verleimt war wagte ich nochmals einen prüfenden blick...
... und hab es für gut befunden
Wie man auf den Bilder evtl. erkennen kann hab ich heute in der Werkstatt Besuch von Daniel Just bekommen
mit dem ich dann gleich in den gemütlichen Teil überging.
Wärend einem genüsslichen Kaffee viel uns auf, dass die Bohrungen für die Klappenlagerung nicht zum Holm sondern zu den Rippen parallel verläuft
Hier mal ein Bild davon...
Im Ka7 Bericht wird das auf Seite 4 auch erwähnt...
Ich komme nicht ganz drauf was der Sinn dafür ist bzw. ob die Funktion dadurch nicht beeinträchtigt wird.
Vieleicht weiß einer von Euch Rat, wenn nicht rufe ich morgen einfach mal in Österreich an
Liebe Grüße
André
