Baubericht Bräuer C-Falke 1:3 - 5,10m
Gast_14794
So - weiter gehts - Kabine und Servos/Elektronik
Gast_14794
Hallo nochmal 🤗
ja, ist eine ältere Version noch in Styro…
Hatte auch schon ordentliche Beschädigungen und ist entsprechend repariert worden.
Andererseits wiegt meine K13
(5,3m) von Rosenthal ähnlich, und im Schlepp beruhigt die Masse ja schon…
Thermik fliegt er dennoch mit 😋
ok tatsächlich also quasi bis zum unteren Mantel bzw Ende Felge!
hast du extra 3 Punkte gewählt? Ich würde tatsächlich wie beim Original das so machen…
HB-752
Ich habe mir das vom Original abgeguckt,
also auch an drei Punkten befestigt.
da ich aber weg von der Seilanlenkung des Seitenruders wollte, ist mein V zur Abstützung semi optimal angeordnet.
allerdings habe ich die Strebe, die von vorne kommt etwas länger gelassen, dass das Hindernis wirklich über das Rad abrollt und nicht dazwischen hängenbleibt.
lG
HR
Gast_14794
So final : alles fertig.
Kabinenhaubenverschluss wurde funktional gestaltet mit Schraube da man ja eh nur 1x am Tag ran muss.
Elektronik eingebaut, Propeller Spinner angepasst, Federung eingebaut. Auch das war laut Hersteller anders angegeben - was garkeinen Sinn machte. Jetzt Funktioniert es tadellos.
Samstag ist Erstflug!
sollte dieser glücken - folgt im Winter das Cockpit!
Gast_14794
Ja leider ist uns auf dem Platz ein Servo durchgebrannt - und der Motor wollte auch nicht zünden. Müssen das erst noch einmal überprüfen!
HB-752
rein interessehalber,
->Was macht Dein Falke?
Unsere Falken haben die Saison fleißig geschleppt.
Vor den weiteren Corona-Beschränkungen und Wetterumschwung ist noch ein kleines Video entstanden:
Der Falke im Film ist quasi die Schwester von meinem und wurde nachträglich auf E-Antrieb (mit gleichen Setup) umgebaut.
Liebe Grüße
Heinz-Robert
Gast_14794
Servus - ganz tolles Video! Hatte keine Zeit mehr und unser Platz war dann eh zu bzw zu kalt. Motor und Erstflug folgt dann erst im April
HB-752
Hallo "gexx",
der Falk von Jan dürfte noch weit aus älter sein, als mein Exemplar.
Hat er noch den Gfk-Rumpf, der von einem bespannten Urmodell zwecks Originalität abgenommen wurde.
Beide Falken haben aber schon eine Alu-Rohrsteckung und Styro-Balsa? Flächen.
Falken gibt es nach Homepage Bräuer Modellbau schon seit 1989.
Unsere Falken sind immer mal wieder tätig.
Zuletzt gefilmt:
Solltest Du mehr in Erfahrung bringen können, lass uns gerne dran teilhaben.
LG
Robert
Sebastian St.
Um 1993/94 rum war Michael Bräuer auf dem Scale Treffen in Hameln mit dem GFK Styroabachi Falken, ein Bekannter hat sich den bestellt und ich habe daran mitgebaut
gexx
Hallo zusammen, so, nun habe ich meinen "alten" Falken bei mir. Es ist die erste Serie mit Holzrumpf, Rippenflächen und Flachsteckung
Kann jemand sagen, wo sich der Schwerpunkt befinden sollte? Irgendwo habe ich 3-4cm vor der Steckung gelesen. Das könnte durch die gepfeilten Tragflächen passen. Ich gehe zwar von aus, dass es bei meinen Falke passt, aber nachprüfen ist besser als nur vertrauen ;-)
Robert
