da ich zu diesem Thema nur wenige Beiträge im Internet gefunden habe, werde ich hier mal einen Baubericht für mein Untergestell bzw Tisch posten
Vorweg zu mir, da ich hier ja noch recht neu bin:
Ich komme aus dem OWL, bin IT-Berater und daher eher aus der Software Ecke. Im Oktober 2016 habe ich mir meine erste CNC Fräse gekauft.
Ich bin kein Modellbauer, sondern fertige mit der Fräse vor allem Platinen an (Isolationsfräsen. Ich bin zwar kein Elektroniker, aber ein paar Microkontroller geschichten mache ich auch ), baue Gehäuse für alle möglichen Dinge und eben viel Kleinkram was mir so in den Sinn kommt und was meine Freundin und andere so brauchen (oder auch nicht unbedingt brauchen^^) könnten ... Etuis aus Nussholz und sowas :P
Da mir ein IKEA Couchtisch als Untergestell für die Fräse aber nicht mehr reicht, habe ich mich mal ans Planen gemacht. Folgendes - wenn auch nicht alle Details enthalten sind - ist dabei raus gekommen:
hier noch eine "Explosionszeichnung" (ein paar Details habe ich weg gelassen, PC, die Schubladen, ...)
Hier noch zwischendurch ein Bild meiner Fräse
Zugegeben, auf dem Bild sieht man nicht all zu viel, ne besseres hatte ich leider gerade nicht :P Soweit ich weiß handelt es sich um eine 6040, die ich bei Letmathe gekauft habe. Als Software nutze ich Estlcam mit dem Arduino (mittlerweile dem Uno, da die Anschlussbelelegung der Adapterplatine vom Nano, das man noch auf dem Bild sieht, falsch war. Die Fräse lief, Probe, Error und die Endschalter Eingänge waren aber auf den falschen Pins).
Geplant ist die Konstruktion aus Holz, aus dem einfachen Grund, weil ich nicht schweißen kann und ich es trotzdem selber bauen wollte.
Hier mal ein paar Details:
-Obere Tischplatte: Siebdruckplatte 22mm stark, 100x70cm
-Beine aus 70x70mm KVH
-Oberer Rahmen auf dem die Tischplatte liegt aus 22mm Birke Multiplex, 12cm Breite
-Unterer Rahmen aus 40x60mm KVH. Der untere Rahmen wird auf Gährung geschnitten und wird in die Beine "eingelassen". Dazu werden jeweils 20mm an den Enden der Rahmen-Balken (den 40x60 Balken) und an den Beinen mit der Kappsäge abgetragen. So erhoffe ich mir etwas mehr Stabilität und so finde ich es auch hübscher
-Drehrollen mit Bremse (wenn gebremst ist, können sich die Rollen auch nicht mehr um die Hochachse drehen, diese Rollen kannte ich noch gar nicht)
-Zwei Ausziehbare Schubladenbretter, die obere für Tastatur und Maus, die untere für Fräser und restliches Zubehör
-Auf der unteren Platte ist Platz für den PC, die Absaugung (ich habe momentan einen Kaminasche Staubsauger von Lidl. Der hat auch einen Abscheider. Reicht der wohl erstmal?)
Was ich noch nicht eingezeichnet habe:
-In eine der Fächer vorne (was aussieht wie der Tasten Teil eines Klaviers) soll eine schwarze Plexiplatte eingepasst werden, in der die Steuerung des Frequenzumrichters und Schalter (Hauptschalter, FU Schalter, Absaugung) rein sollen
-An eine der vorderen Beine soll außen ein Holzbalken oder Stahlvierkantrohr dran kommen für den Monitor
-Auf die Fächer vorne (Klaviertastenteil) sollen abdeckungen aus Plexi mit Scharnieren oben, damit die Späne nicht immer da drin liegen
-Unter der Tischplatte sollen Outdoor Steckdosen angebracht werden, für die Steuerung, Absaugung und PC. Die Steckdose der Absaugung will ich wie oben beschrieben mit einem Schalter vorne schalten können. Daran anschließend:
-Notausschalter. Wo genau der hin soll weiß ich noch nicht. Zudem bin ich noch am überlegen, wie ich den am besten anschließe. Ich überlege momentan, ob ich damit einfach die Steckdose (die im Tisch eingebaut wird, siehe einen Punkt hier drüber), an die die Steuerung und die Spindel angeschlossen sind, beim betätigen des Notschalters, stromlos schalte. Im Prinzip macht der Notausschalter der im Gehäuse der Steuerung eingebaut ist auch nichts anderes.
-Auch habe ich mich noch nicht entschieden, ob die ganze Holz Konstruktion nach dem Schleifen behandeln will. Momentan tendiere ich zu einer klaren Lasur.
So viel zur Theorie. hier mal etwas Praxis.
Ich habe vor 4 Tagen angefangen. Die reine Unterkonsturktion ist soweit "fertig". Also alle Balken wurden bereits zugeschnitten, verleimt und verschraubt. das sah dann zuerst so aus:
Hier die erste Anprobe, ob ich die Füße richtig zugeschnitten habe und ob die untere Rahmenkonstruktion rein passt wie ich es mir erhofft hatte. Dazu sollte ich sagen, ich habe nie wirklich mit Holz gearbeitet und sonst auch nur alles was kleiner als 30x30x30cm ist und auf die Fräse passt :P Deswegen war es für mich nicht selbstverständlich, dass es passen würde.
Bis hier her habe ich nur die Kappsäge (mit Auszug) benötigt. Für die "Taschen" an den Beinen habe ich die Tiefenbegrenzung der Kappsäge benutzt und dann eben dutzende male gesägt, dabei den Balken immer ein Stückchen weiter bewegt.
Für die Obere Rahmenkonstruktion musste ich nicht viel machen. die Birke Multiplex Platten habe ich zugeschnitten im Baumarkt gekauft. Danke noch mal an den Mitarbeiter, der mir die Platten auf 12cm breite geschnitten hatte, obwohl er eigentlich erst ab 20cm schneiden darf ....
Naja, die Rahmenkonstruktion wurde zusammengeleimt und mit jeweils zwei 45x4,5mm Schrauben verschraubt. Anschlißend kamen die Beine rein geleimt und ebenfalls verschraubt. Hier noch ein Bild von zwischendurch:
Anschließen noch die unteren Balken rein. Auch verleimt und verschraubt. Und die erste Probe, ob die Tischaplatte auch so liegt wie erwartet:
Bis hier her bin ich recht zufrieden. Zwei Probleme habe ich aber:
-Die beiden Platten die die Fächer vorne bilden (also vordere 12cm Birke Platte und die die im rechten Winkel davor angebracht ist) sind nicht genau aufeinandner. Bei den Platten hatte ich versucht mit Holzdübeln zu arbeiten. Leider sind die Platten jetzt um ca 1-2mm in der Höhe versetzt, weswegen die Tischaplatte vorne eben auf der erhöhten Birke Platte aufliegt und ein kleiner Spalt zu den seitlichen Rahmenplatten entsteht. Die vordere Platte werde ich dann wohl abschleifen müssen...
-Die gesamte Konstrultion ist ein paar mm zu breit geworden. Keine Ahnung wie das passieren konnte. Das werde ich noch mal nachmessen müssen, ob die Tischplatte evtl zu schmal ist oder ob die Bike Multiplex Platten zu lang zugeschnitten wurden.
So. Heute geht es weiter mit der Konstruktion für die Schubladen. Das habe ich aus Faulheit nicht mit in die 3D Zeichnung aufgenommen. Auch weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht genau wusste wie es überhaut werden soll :P
Entschieden habe ich mich für 45cm lange, kugelgelagerte Vollauszugschienen. Die kommen von innen an die vorderen Beine geschraubt. Da die Beine mit 7cm Breite aber nicht ausreichen für die 45cm der Schiene, habe ich diese Konstruktion gebaut (zwei mal versteht sich). Die beiden parallelen Teile der Konstruktion werden von hinten an die Beine mit Dübeln verleimt (ja ich will es noch mal wissen) und der orthogonale Teil wird oben an die Rahmenkonstruktion geschraubt. Da die Konstruktion aud 40mm breitem KVH besteht, die Beine aber 70mm Breit sind, abzüglich der 22mm für die obere Rahmenkonstruktion, die ja in die Beine eingelassen sind, entsteht ein Spalt von 8mm, den ich noch irgendwie überbrücken muss.
So. mehr habe ich noch nicht gemacht.
Über Lob und Kritik und konstruktive Vorschläge (vor allem zu meinen noch offenen Punkten) freue ich mich natürlich sehr
Beste Grüße
sskora
Beste Grüße
sskora
