Cockpitausbau Teil 2
So weiter geht es mit dem Cockpitausbau ich habe gestern die Bilder von den Spanten für die Abdeckung vergessen die reiche ich jetzt nach
Als nächstes habe ich Schablonen für sämtliche im Rumpf befindlichen Abdeckungen erstellt und diese auf das im Cockpitausbausatz enthaltene Wabenmaterial übertragen für den senkrechten Spannt habe ich Wabenstücke mit Klettband in den Rumpfgeklebt damit man diesen später problemlos herausnehmen kann.
Da die Sitze ja irgendwie im Rumpf halten sollen und ich nicht unbedingt diese anschrauben wollte
habe ich auf Magneten(N 50)mit 8mm Durchmesser zurückgegriffen diese gibt es bei 123….meins für ein paar Euro.
Erst wurde an den beiden Sitzen die genaue Position wo die Magneten sitzen angezeichnet dann an den 4 Ecken ein 20mm Loch gebohrt denn irgendwie muss man ja an die Stelle hinkommen um die Magneten zu verkleben am besten geht das mit UHU Plus Endfest 300 den man mit Baumwollflocken etwas eindickt damit die Magneten an der richtigen Stelle bleiben und nicht verutschen können kommt auf die Ausenseite auch ein Magnet.
Da im richtigen Leben beim F-Schlepp nur der Pilot im Motorflugzeug sitzen darf (ich werde mir sicherlich auch noch einen zulegen) kann ich den Sitz auf der linken Seite noch zusätzlich mit einer Schraube verschrauben da eine Pilotenpuppe so um die 350g wiegt gehe ich auf Nummer sicher nicht das der Pilot dann für die Magneten zu viel Gewicht ist und diese dann nicht mehr sicher halten und das habe ich dann folgender maßen gelöst:
Zuerst in der Mitte des Sitzen ein 2mm Loch gebohrt damit ich die Position sehe und von unten ein 5mm Pappelsperholz ein geklebt dann innen im Sitz zwischen Ober und Unterseite vom Sitz ein CFK-Rohr mit 3mm Innendurchmesser eingeklebt dann alles auf 3mm aufgebohrt .
so das war es vorerst später mehr
gruß
Rainer
