Thommycool
So jetzt bauen wir den Landescheinwerfer in die Fläche ein.
Der Landescheinwerfer besteht aus einer Luxeon Emitter LED mit 3 W Leistung die Linse hat einen Durchmesser von 30mm (gibt es alles bei Conrad Elektronik oder bei 123…meins) den Aluring habe ich selber auf der Drehbank angefertigt und den Kühlkörper habe ich von einem alten Motherboard (für Thommycool"Motherboard ist die Hauptplatine eines Computers")
Es kostet schon etwas an Überwindung um den Dremel an der Fläche anzusetzen und die Öffnung herauszuschneiden aber ich bin Modellbauer ich schaffe das!!!!!!
Nachdem die Öffnung herausgearbeitet wurde habe ich als erstes ein 1,5mm Sperrholz für die Aufnahme des Scheinwerfers eingeklebt und den Ausschnitt seitlich verschlossen.
Als nächstes wurde das Aufnahmebrett wo der Scheinwerfer verschraubt wird angefertigt und alles zusammen geschraubt und montiert um zu schauen ob alles passt passt doch oder
Bei dem Landescheiwerfer i n der Motorhaube verfahren wir ähnlich als Aufnahme habe ich ein GFK Rohr verwendet das ich mit 24 Stunden Harz sauber verklebt habe den dieses Rohr muss die Optik mit LED und Kühlkörper aufnehmen hier die Bilder vom Einbau des Rohres fertiggestellt wird das Ganze nach den Lackieren.
so das war es bis zum nächsten mal
gruß
Rainer
Nur fürs Protokoll
Herr Loroff, dieses nennt man MAINBOARD....... aber mach du mal weiter Löcher in deine Flieger
