einstellwerten V
einstellwerten V
Ich fliege den V seit Ende 2010, Wetter
Also vorlaufige Einstellwerten.
Ich habe die einstellwerten fuer Flugel vom Supra ubernommen und bis jetzt nicht geandert. Bei FVK.de findest du ne Anleitung und Schlabonen. Habe auch ne Supra und die Flugel sind von Profil und auch geometrie fast identisch.
(O.T. SSL hat im Flugel-mitte unterseite mehr woelbung als Supra obwohl das verwendete Profil gleich sein soll
Sp auf 105 von der Nase gemessen, wegen V-leitwerk etwas nach vorne im vergleich zum +. Fuer den Anfang reicht es, feinabstimmung muss noch erflogen worden.
V-leitwerk hohe max up10 mm, down -8, seite max + 12 / -9 (diff). Seite muss noch besser eingestellt werden.
Starthaken: noch 4 mm zum Anschlag nuer bei Winde! Mit Gummi deutlich weniger . Achtung: genaue Position selber erfliegen! Habe von KK auch 2 Starlights 3000 und die Haken sind unterschiedlich eingebaut (diff 4 mm)
Da ich weiter keine daten ueber den V gelesen habe: Carbon UMS flugfertig 1840 gr
Servo's 6 * 315x, Weatronic und Turnigy Life 1450. BEC: nein
O ja, das Ballast fuer V kann man sparen. Lange Stange aus 1 Stuck Stahl und Alu funzt nicht, servo's sind im Weg. Einfacher: Schlauch nehmen mit Blei stucke. Bleibt flexibel, und mann kann das ganze einfach auf den erflogenen Sp anpassen.
Viel spass mit den Flieger.
