Nix da mit Farbe entfernen!!!
Das Risiko geh ich ein! Wirds halt ein Versuchsträger. Nachdem das erst meine zweite Fläche aus Formen ist, werd ich sicherlich sonst auch noch Fehler machen bzw wird der Flügel zu schwer werden. Da passt das schon...
siebenter Schritt: Einlegen des Gewebes in die Form
Wie gesagt riskier ich es. Das Glas kostet nicht die Welt, die 160er Kohle... naja, gibt Schlimmeres und vom Gelege für den Holmgurt muss ich eh aufbrauchen, weil ich danach das MJ40 nehme. Also rein mit den Matten in die Form.
An dieser Stelle auch gleich mal ein Dankeschön an meinen Nachbarn, der den Bau der FS-5000 extra hinausgeschoben hat, um mir beim Einlegen zu helfen. Geht zu zweit halt einfach leichter!
So, was gibts viel zu sagen? Laminiert haben wir heute nur mal zwei Formen, also die linke Ober- und Unterseite. Morgen gehts dann mit dem Rest weiter.
Aufbau wie weiter oben beschrieben:
Oberschale:
- Glas, 27g/m², Leinen
- CFK, 160g/m², Leinen
- Stützstoff Airex
- Holmgurt, 4 Lagen, CFK-Gelege, 223g/m² pro Lage
- CFK D-Box bis etwa Anfang Querruder, 160g/m², Leinen
- Glas, 50g/m², Leinen
- CFK-Verstärkungen in den Servoausschnitten, RDS-Taschen und Wölklappe innen
Unterschale:
- Aramidstreifen, diagonal, Gewicht weiß ich nicht auswendig), als Schanier
- Glasstreifen, 50g/m², etwas breiter als das Aramid
- Stützstoff Airex
- Holmgurt, 4 Lagen, CFK-gelege, 223g/m² pro Lage
- CFK-Verstärkungen in bei den RDS-Taschen und Wölklappe innen
Als Harz hab ich das 385 mit dem Härter 386 verwendet. Problematisch an der ganzen Sache war die Temperatur. Leider bekommen wir in unserer Werkstatt zu dieser Jahreszeit mit einem Heizstrahler nicht mehr als 16Grad zusammen. Nicht wirklich optimal zum laminieren! Dementsprechend hoch ist auch der Harzverbrauch (170Gramm Harz/Härter-Gemisch für beide Formen). Ich hoffe im Sommer deutlich bessere Ergebnisse zu erzielen, was das anbelangt.
Grundsätzlich war ich beim Tränken der Gewebe eher sparsam und dachte zwischendurch, alles sei zu trocken. Nunja, spätestens beim Absaugen (bzw beim zusammenrechnen der verbrauchten Harzmenge) wurde ich eines Besseren belehrt! Da kann man Stellenweise durchaus noch an Harz sparen.
Um schönere Kanten zu bekommen, hab ich vor dem einlegen der ersten Gewebelage die Nasenleiste und die Servoschächte mit einer Raupe eingedicktem Harz versehen. Ebenso habe ich beim Stützstoff vor dem Einlegen der Gurte und der Innenlage an den Kanten mit Mumpe eingespritzt um Hohlräume möglichst zu vermeiden.
Zuguterletzt kam dann noch das Abreisgewebe (auf Küchenpapier hab ich verzichtet), die Acrylraupe und das Plastik zum Absaugen drauf. Schlauch der Vakuumpumpe rein und sich über mehr als 0,8Bar freuen!
Bei der ersten Fläche brachten wir -Gott weiß warum- nur gerade mal knapp 0,4Bar zusammen.
So, jetzt darf das Ganze aushärten. Ich hoffe jetzt noch, dass meine gestern bestellten CFK-Schläuche für die Stege bald kommen. Ich werde die Stege nämlich auch die von Arne beschriebene Weise machen. Sollte die Lieferung aber länger dauern, wirds konventionell gemacht. Spätestens am 6. Jänner sollten die Flächen nämlich fertig sein, da dann die Uni mit Prüfungszeit wieder beginnt.
Nun noch ein paar Fotos. Achja, und bitte keinen blöden Kommentare wegen der D-Box. Ich weiß selber, dass es eleganter und besser ist, die D-Box gleichmäßig zu beenden...
MfG,
Mario
