Hallo zusammen!
Letztes Jahr habe ich bei Jan einen Whirli 8 geordert, in den Wintermonaten bin ich nun endlich dazu gekommen diesen zu bauen.
Bisher war ich NOTOS und Ähnliche gewohnt, letzte Woche bin ich zum ersten Mal mit dem W8 geflogen und ich muss sagen, ich bin begeistert
Ich möchte hier nicht den ganzen Baubericht nochmal aufrollen, aber ich möchte ein paar Bilder zeigen, was ich anders (muss nicht heißen besser) gemacht habe.
Für die Flächenservos (KST X08) habe ich aus 5mm Pappelsperrholz Rahmen gefräst, die Servos sind somit im Notfall leicht wechselbar.
Im Bereich, wo die Fläche auf den Rumpf geschraubt wird, habe ich aus Sperrholz kleine Flächenverbinder im Winkel von 12° gefräst. Ich glaube, man spart dadurch etwas Kleber und erhält vielleicht etwas mehr Festigkeit.
Durch Verwendung von Alu- anstatt Stahlschrauben spart man ca. 2,5g an Gewicht ;-)
Da ich die Flächen beim Transport immer abnehme, habe ich die Versorgung für die Flächenservos mit Federkontakten realisiert. Das funktioniert sehr gut und man spart sich das ständige aus und ein Stecken der Servokabel.
Als Empfänger verwende ich einen Futaba R7006SB ohne Gehäuse im Schrumpfschlauch mit gekürzten Antennen. Die Schirmung wurde natürlich an den Enden (30mm) entfernt. Inklusive direkt angestecktem Hepf-Vario wiegt dieser gerade mal 6,1g.
Als Stromversorgung dient ein 1S 18350er LiIon Akku 800mAh/15C (12A).
Alle Servokabel wurden gekürzt und sind nur so lange als nötig. Das Servobrett für Höhen- und Seitenruderservos (KST X06) habe ich demontierbar gemacht. Es wird hinten in 2 GFK Plättchen eingehängt und vorne mit einer M2 Schraube am Rumpf fixiert.
Das Gewicht meines W8 mit Akku ohne Blei liegt bei 245g, für den Schwerpunkt 68mm benötige ich jedoch 13g Blei :-(
Beim heutigen Flug Vormittag bekam ich bereits beim 1. Wurf Thermik Anschluss, bei 120m gesellten sich dann noch 2 Bussarde dazu, was gibt es schöneres :-)
Zuletzt möchte ich mich noch bei allen hier herzlich bedanken, besonders bei Jan und Norbert für die tolle Arbeit und für die vielen hilfreichen Videos!
Alfred
