Kein Problem.
Das Rohr ist ein Pfeilschaft Skyshark 385.
Durchmesser 10mm, Di 8,8-8,77mm, zylindrisch, gewickelt, Oberfläche matt geschliffen.
Gewicht ist zwischen 20,2 und 20,8 Gramm.
Ich habe diese gerne mal als Leitkante bei Starkwinddrachen genommen und daher einfach da gehabt. Wird um +/- 5,- gehandelt.
Das Rohr hat einen Spine-Wert um 250.
Thema Spinewert: Rohr auf zwei Lager im Abstand ~710mm auflegen und ein Gewicht von 0,88kg mittig auflegen und die Durchbiegung messen. 250 Spine heisst dann 0,250 Zoll = 6,35mm. Einfach mal an den schweren Rohren nachmessen und bewerten ob das für einen noch ok ist.
Für mich wars das und hat an einem 2m Segler funktioniert. Nebenbei, mein 1,80m Lotus ist mit GfK Rumpf weicher und fliegt trotzdem.
Ähnlich wäre noch ein Nitro Strong, konisch, aber nur 8,5mm und kostet 13,- rum 17,4-17,9gramm.
Bissel schwerer zu bekommen ist ein Goldtip-Triple X mit 20 Gramm uns 10,5mm oder ein Archery X-Killer. liegen auch alle in dem Bereich. Liegen so ca. 10-15,-
Klar, grössere Durchmesser sind besser, wachsen aber nicht an Bäumen... Pfeile sind Masse, wie gesagt, ich hatte damit schon vor langer Zeit gespielt, in Drachen sowieso.... steif ist nicht immer besser nur schwerer... muss man wirklich probieren.
