Nein das ist Falsch !
Je Länger der Ruderhebel bei gleichbleibendem Servohebel wird um so größer wird der Faktor.
Andersrum wäre es zwar vom Spiel her besser,
aber die Stellkraft ist begrenzt und man muß mit der Servowegbegrenzung arbeiten.
Wenn man beim Servo 200 mm außerhalb der Drehachse einhängt
und beim Ruder 100mm außerhalb der Drehachse = 2 : 1 - da ändert sich am Spiel Null und nichts.
Wenn du nun bei 20mm/Servo und 10mm/Ruder einhängst.
- Das Spiel bleibt genau gleich. 10´Winkelminuten am Servo und 20`Winkelminuten am Ruder.
Es ändert sich erst, wenn du entweder am Ruder weiter Außen einhängst
20mm Servo - 20mm Ruder - dann ist Servo und Ruderspiel jeweils gleich 10`Winkelminuten
Oder du hängst am Servo weiter Innen ein und läßt das Ruder
also 10mm/Servo und 10mm/Ruder = 10`Winkelminuten Ruder und Servo.
Auch 200mm/Servo zu 200mm/Ruder = 1:1 => Beides 10`Winkelminuten
Ok?
Aber wer braucht 60° am Ruder außer es ist ein Funflyer ?
Tipp von mir bei Metallgetriebeservos.
Sollten diese viel Spiel aufweisen,
dann einfach mal das Letzte Zahnrad, das Abtriebsrad 180° drehen.
Dies bringt oft Erfolg, da Zahnräder nie 100% Rundlauf zur Mittelachse besitzen.
Natürlich kann es auch schlechter werden, muß man einfach testen.
Andreas
