Bennötige Euer Schwarmwissen!
Hallo Liebe RCN Gemeinde,
Ich habe heute in der Ausbildung eine Kleine Mechanik für eine Portalfräße geschenkt bekommen!
Nun Habe ich schon die benötigen Schrittmotoren, eine Frässpindel, Mach3 Software, und eine Arnduino Ansteuerung (alternativ Raspery).
Nun frage ich euch was brauche ich noch um wen möglich kostengünstig diese Fräse in betrieb zu nehmen.
Auf jeden fall möchtet ich sie im G-Code selber Programmieren können als auch Zeichnung Einspeisen bitte helft mir mit eurem wissen was ich brauche und was realisirbar ich
Vielen dank im voraus Euer Julian
Krauti
Da braucht es wohl noch einen Motortreiber. Also irgendeine Schrittmotorsteuerung. schau mal bei https://www.rc-letmathe.de/CNC-Steu...stufen-*Neu*?source=2&refertype=1&referid=173
Die funktioniert ganz ordentlich und ist recht günstig.
Mit dem passenden Interface kannst du dann auch gleich die estlcam Steuerung für die Fräse verwenden. Wenn man noch recht unbedarft ist, scheint mir das recht praktikabel.
Wilhelm
All in One Lösung
All in One Lösung
Wilhelm
Oder nehme doch einfach die Steuerung vom Arduinoclub, für 39,90€ hast du eine All in One Lösung.
Lese dir doch mal die Anleitung durch, ist evtl. genau das was du suchst.
Und du hast dir das Interace gespart.
https://www.arduinoclub.de/2017/05/14/estlcam-cnc-steuerkarte-fuer-usb-und-windows-10/
Gerade noch eine Video gefunden.
https://www.youtube.com/watch?v=Tstp7DB-wiw
Pascal
Jetzt aber Das + Fräspindel + Arduino ist vorhanden
Ay3.14
Hallo Julian,
schon weiter gekommen?
Das Netzteil sieht auf den ersten Blick etwas gefährlich aus, ich hoffe das du notwendigen Sicherheitskenntnisse im Bereich "Elektro/Elektronik" hast?
Wenn das Metallgehäuse keine "Erdung" hat, dann lass bitte unbedingt die Finger davon. (Lebensgefahr!)
Hast du nähere Informationen zu der Platine mit dem großen Kühlkörper? Ist das eventuell der Treiber für die Schrittmotoren?
Albert
Hallo Albert
Vielen Dank ja das sind die endstufen. Wie ich die mit dem arduino verkabeln weis ich nicht so ganz werde aber auch aus dem Internet nicht schlau.
Das Netzteil hat eine erdung das steht fest das hilft mir Dan mein Bruder der macht sowas beruflich.
Schaue jetzt das ich den arduino und die Motoren verkabelt bekomme und Dan schaue ich weiter
Ay3.14
Hallo Albert
Welche Bezeichnung hat die Schrittmotor(en)-Treiber-Platine ("Endstufe")? Vielleicht finde ich (oder andere Mitleser :)) was dazu im Internet.
Zuerst den Arduino mit den Schrittmotoren (weißt du welche das sind?) zu "verbinden" ist eine gute Idee. Hast du schon mal mit einem Widerstandsmessgerät nachgeprüft ob die Schrittmotoren noch in Ordnung sind?
Habe Unterstützung erhalten.
Ja die Motoren sind alle okay.
Das arduino die endstufen und die Motoren sind komplett verkabelt. Jetzt nur noch das Netzteil anschließen und testen wen es alles klappt wird es in die Maschine eingebaut und und die kabelbäume gezogen.
Danke euch halte euch auf dem laufenden.
Mfg Julian
