Hallo Zusammen,
heute nach ca. zwei Stunden versuchen mit try and error in Windows 7 (ob es in xp auch so ist, kann ich nicht sagen)
haben wir das Problem in Verbindung mit dem Multiwii_Conf tool lösen können.
Und zwar geht eine Verbindung zwischen arduino und dem copter über den Blauzahn auch nicht.
Daraufhin haben wir gesucht und eine Lösung dafür gefunden:
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1237179908/0
die genau gleiche Datei wird auch für das Multiwii_Conf tool verwendet, tauscht man diese aus kann man auch über
den Laptop und dem Multiwii_Conf tool den Copter mittels Blauzahn konfigureren.
Ich hab die Datei nochmal mit angehängt, falls andere auch das Problem haben. Hab die ZIP in TXT umbenannt, da ich es sonst nicht hochladen kann, also wieder in .zip umbennenen und entpacken.
Gruß druckgott
Gruß druckgott
