Bowlus Baby Albatros
Und so sieht das letztendlich aus.
Das gebogene Styropor wird durch Ducktape in diesen Form gehalten.
gerwi
Wie sieht Deine Flächenverbindung zum Rumpf aus?
Die verbindung ist mit eine Rundstab 8 und 5mm.
Messung Rohre innen Maß 8 und 5 mm sorgen für die Aufnahme beide Rundstaben.
Beide Messingrohre 3,5° Schräge in die Tragfläche verklebt und die mit 8mm Aufnahme verklebt mit 24 Stunden epoxy und verkastet.
gerwi
Danke...und wie sieht der Anschluss an den Rumpf aus. Auf Deinen Bildern vom Rumpf habe ich dazu noch nichts erkennen können
Um 100 % sicher zu sein, dass beide Flügel die gleiche V-Position von 3,5° haben, wurden einfach zwei Aligner aus Sperrholzresten hergestellt.
Für die Ausrichtung sorgt ein Kopier-Rip.
Die Einstellwinkel sollte laut Plan 3,5° betragen.
Finde das recht viel.
Kein Beschreibung nur von Plan ab gemessen.
Wer hat eine guten Rat?
toma
Hallo Tayloraft , beim dem vom VTH-Verlag erhältlichen Bauplan "Baby Albatross " (von Frantz Lallemand 1994)
ist die EWD mit 2Grad angegeben .
Manfred
Hallo Manfred,
Danke für deine Antwort.
Wird bei mein Modell die gleiche EWD anwenden.
Hat das Modell van Herr Lallemand auch struts mit rippen?
Suche noch eine Zeichnung hiervon.
Auf meine Zeichnung steht ein Rohr ähnliche struts.
Sowie zu sehen auf diesem Bild
Gruß André
gerwi
Bei Interesse an weiteren Informationen zum Bowlus Baby:
Es gibt von der FMT ein Sonderheft mit einem 4m-Baby-Bericht...müsstest Du mal dort nachfragen. Das Video zum Erstflug kann man auch dort finden, anschauen.
Danke für die Hinweis.
Hab das Bericht gelesen und viele Videos von diesem Modell angeschaut.
Die EWD auf 2° eingestellt.
Dadurch die gewählte Befestigung hintere stahl Stange kam ich die EWD ohne große Aufwand nachher ändern.
Jetzt wieder eine kleine Schritt vorwärts :-)
Die Tragfläche beplankt mit 1mm balsa und obendrauf 0,4mm furnier.
Furnier last sich auch über die Nasenleiste gut verarbeiten.
Steckt noch viel Arbeit drin um die Tragflächen fertig zu stellen aber trotzdem...
Jede rippe bekommt eine dreieckige Verstärkung an die Hauptholm Seite.
Fotos sind nicht in korrekten Folge 🙃
Die Nasenleiste muss ich noch korrekt verschliffen.
