C-ARF EXTRA 300SX FUTABA SCHEME
Servoschraubenlöcher??
Hallo Roger,
wieso sind die Servoschraubenlöcher zu groß?
Da sollten die beiliegenden Schrauben aus dem Bausatz perfekt passen.
Wenn nicht, nimm bitte Kontakt mit mir oder deinem Rep auf.
Ich kann es mir fast nicht vorstellen, da wir die Holzteile für die Servos in fast allen Modellen verwenden.
Gruß Thomas Singer
Carf-Sales-Rep
Thomas.singer@composite-arf.com
+491714175670
Servoschraubenlösher
In die Bauanleitung steht :
Servo Screws:
Fix the all the servos into the milled plywood servo mounts
using the 2.9 Ø x13mm sheet metal screws provided in the
kit, not the standard screws normally supplied with servos
by the servo manufacturer. This is because all the holes in
our milled servo mounts are 2mm diameter, due to our CNC
manufacturing process, and this is too big for the normal
screws.
Eric
Ist ein CARF-Leiden, daß die Löcher zu groß gebohrt sind. Anstatt in ihre Bohrmaschine einen Bohrer 0,5mm kleiner einzusetzen, packen die halt ihre 2,9mm-Schrauben mit dazu.
Leider denken die Leute nicht daran, daß die Schrauben bei manchen Servoherstellern nicht durch die Messingröhrchen in den Gummitüllen durchpassen:(.
Da hilft nur Aufdoppeln mit Sperrholz und neu bohren.
Servus, Martin
Werner
Ja, Ja, es macht ja auch für mancheinen Sinn 25-35Kg -Servos mit den beiliegenden 2mm Billigschrauben zu befestigen.
Für mich jedenfalls macht es Sinn die von C-ARF empfohlenen 2,9mm Schrauben zu verwenden, auch wenn ich mir igendwo Messinghülsen besorgen muß.
Gruß und frohe Ostern
Schrauben
Schrauben
ja leider passt das bei CARF nicht ganz.
Lass doch einfach die Messingröhrchen weg. Hab ich bei meiner CARF Yak 2,6m auch so gemacht. Hält trotzdem.
Tobi
Zur Info, die 2,9 mm Schrauben passen in die JR Messingröhrchen.
Diese Messingröhrchen kann man als Ersatzteil bei einem JR Händler erhalten.
Eric
roger8
so leuts...
so leuts...
so ich habe eine aufdopplung gemacht aus Nussbaum. (bin halt schreiner-lehrling)
bei mir halten die servos problemlos, es ist halt wirklich so das die schrauben von carf nicht durch die futaba messinghülsen passen.
die weg zu lassen ist aber nicht sehr gut, da ohne diese messinghülsen die vibrationen deutlich stärker übertrag werden auf die servos.
und noch etwas positives ;-)
ich habe die Querruder alle fertig angelenkt und noch ein zwei fotos gemacht heute.
jetzt kommt der rumpf unters messer ;-))
schönen abend und gruss aus zürich
roger
roger8
dann werde ich hier nicht mehr berichten wenn es nicht erwünscht ist.
roger
abend,
he roger8 mach bitte weiter,ich glaub wir haben alle Interesse an einem tollen
Baubericht dieser geilen Maschine und sollte es nicht erwünscht sein, würde sich
doch ein Moderator oder so melden!! :)
mfg Alex
@Alle
Das sollte kein Grund für ein Abbruch sein. Bei mir war es halt so als ich ein Fred aufmachte war der Moddi sofort zur Stelle und hat den Fred zusammengefügt und hingewiesen das es soclkhe Freds schon gäbe usw.usw..
Jaja vor dem ... sind alle gleich, nur bei den Mods nicht ......
Ausserdem ist es sicher für Roger8 auch ein guter Hinweis wenn er in den anderen Freds mal nachlesen kann.
Also bitte weitermachen.........., lese auch gerne mit
Meine Extra ist jetzt fast fertig.
roger8
0k ich mache weiter ;-))
so nachdem das interesse doch da ist werde ich weiter berichten.
ich bin nicht sehr weit gekommen seit dem letztden mal es hat mich gerade noch flach gelegt (krank) vor dem weekend.
ich habe trotzdem mal die platte eingepasst wo die powerbox die akkus der empfänger und doe seiten ruder servos platz finden werden.
bis zum nächsten mal.
roger
meine Extra ist jetzt fertig geworden und Erstflug war auch am Wochenende.
Bin sehr zufrieden, Schwerpunkt hat auf Anhieb gepasst.
Roger,
wo hast Du vor Lüftungsschlitze einzubringen ?
Grüsse
Armin
roger8
so melde mich auch wieder
ich habe mal ein wenig gelötet ;-)
habe jetzt die steck verbindung von den flächen zu der powerbox gemacht und von den höhenleitwerken zu der pb auch.
ich denke ich werde die lüftungsschlitze unter der grundplatte im Rumpf im 45 grad winkel anbringen.
die ersten werden so mitte grundplatte sein.
wie hast es du gemacht??
cool freue mich auch auf meinen erstflug muss aber noch in wenig bauen, möchte ihn perfekt und sauber bauen alle kabel geschützt und festgemacht im rumpf so dass man nichts sieht.
gruss roger
Hallo Roger,
ich habe Lüftungsschlitze so gemacht wie Du es vorhast. Kannst ja mal auf meiner Webseite im Baubericht nachschauen. Der Bauberichjt ist noch nicht ganz auf dem aktuellen Stand, wird aber vermutlich am Wochenende fertig sein.
Allerdings wird meine Powerbox und die Tankhalterung recht warm. Da bin ich am überlegen, ob ich noch hinten ein Loch kleineres Loch einbringe um da etwas Abhilfe zu schaffe.
Aber das Teil fliegt wirklich Sahne, mußte 2 Klicks am Höhenruder nachtrimmen, das wars.
Die Kabel zum Anschluß der Querruder habe ich nicht fest montiert, damit die Schwingungen nicht direkt auf die Verbindung (Stecker) gehen und die Stecker sich lösen können.
Viel Spass beim bauen
Grüsse
Armin
roger8
ja die Stecker lasse ich auch nicht ein.
an beide Stecker klettband im Flügel auch Klett und das wars finde ich eine gute Variante.
Gruß aus Zürich.
roger
