Zum Thema Getriebe töten...
Ja,
ich fand den Kontakt mit Jey - Jochen
auch sehr nett.
Für den Fall dass noch mehr posten wollen
wie man ein Motor-Chief mit 30 Flügen (oder früher
schädigen kann,
dem geb ich hier gerne eine Anleitung:
Die extrem robuste M 10x1 Alu Propschraube geht 16mm weit
in die 15mm starke Titan-Hohlwelle vom Motor-Chief.
Nach diesen 16mm verjüngt sich die Hohlwelle aus Festigkeitsgründen
innen auf 9,3mm.
Wer jetzt ein sehr schmales Blatt draufschraubt muß eine kürzere Schraube
verwenden, die Originale kürzen oder Beilagscheiben zwischenlegen.
Geschieht dies nicht, so kann man z.B. mit großer Ratsche durchaus
die M10 in die 9,3mm reinwürgen.
Dann zerquetscht es die Gewindegänge,
welche dann durch die Hohlwelle in das Getriebe gelangen.
Diese Teile können dann z.B. für verstärkten Abrieb oder
Verscheiß der Nadellager sorgen.
So, Ihr wißt jetzt wie es geht..
Mir bitte nur nicht nachher erzählen,
die Schraube wurde nur mal zur Probe mit 2 Fingern
reingedreht und hat sich dann beim Rausdrehen gefressen...
Sehr hohe Belastungen bei gerissenen Rollen etc.
sorgten mit der Zeit für ein gewisses Einlaufen der Planetenräder
am Planetenträger.
Durch polierte Planetenräder und
zwischenlegen von Federstahlscheiben haben wir das gelöst.
Serie seit 1,5Jahren, nachrüsten Minutensache.
Wartung:
Mit unserem neuen Peggy Pepper 9 Drops Getriebefluid lassen sich
die Getriebe ohne Motorausbau leicht nachschmieren.
Einfach Propschraube raus,
0,6ml mit der beiliegenden Kanüle reindrücken - Fertig.
Verkokt nicht.
Geräusch? Ja, bei hochdrehenden Außenläufern kannst einen
Drehzahlbereich finden, wo der Motor etwas pfeift, so ein huuii.
Die PC 21 Fraktion liebt dieses Turboprop-Geräusch.
Wenn man den Motor ohne Getriebe beim Lauf im gleichen
Drehzahlbereich auf die Werkbank drückt ergibt sich durch den Körperschall
der gleiche Sound.
Zuwenig Leistung bei Jochen und zu leicht?
Wäre eine Kleinichkeit gewesen, den Motor mit einer
schönen Mono Wicklung auf 2s mehr zu Optimieren.
Kühleren Motor und mehr Power hätte das gebracht.
100 Flüge mit glühendheißem Antrieb???
Hoffentlich wurde der Käufer in der Börse hier darüber aufgeklärt
Würde mich schon interessieren, ob der noch fliegt oder immer
noch löscht
Tja Mario,
was Deine Extra anbelangt,
so fliegst Du jetzt zwar ohne Getriebe,
aber auch mit gut 10% weniger Wellenleistung bei gleichem Strom plus 500g mehr Gewicht.
Ist aber auch kpl. egal wenn Du zufrieden bist.
Für die richtig hohen Leistungen über 5 KW wie z.B. hier:
gibt es das Motor-Chief nun auch mit 4 Planetenrädern.
Lieber Gruß
Andy Reisenauer
