Anbei das Video, beim hochladen heute Nacht war die Internetverbindung weg.
https://www.youtube.com/watch?v=yWl8rGozoec&feature=youtu.be
Ob ER20 so gut ist?
in diesen Video
https://www.youtube.com/watch?v=i_dQ3W8X4AE
ist zu erkennen das die Akustik vom Anfang, (wenig Belastung)
zum Ende (viel Belastung) sich stark verändert. Das liegt nicht am Drehmoment.
Drehmoment haben die Spindeln mit 8A genug.
Die mit 10A sowieso, und auch die 6A Spindeln reichen aus. Zumindest wenn man nicht bohren muss...
Das Problem ist das bei steigender Schnittkraft die Welle mehr und mehr anfängt zu vibrieren.
Das Schnittbild ändert sich, der Werkzeugverschleiß geht in die Höhe und auch die Standzeit
der Lager gehen in die Knie. Viele (meistens meine Gegner) sagen das ist egal,
aber Schlussendlich bin ich der jenige dessen Spindel 5 Jahre hielt und über 4500Betriebsstunden
unter den widrigsten Bedingungen runter hatte. Und die Spindel läuft noch in Österreich auf eine
andere Maschine weiter. Viele sagen auch das die Spindel nicht erwärmt werden muss.
Nur weil es vom Hersteller keine Papiere zu geben scheint (die es allerdings doch gibt)
heist das nicht das man mit den Spindeln machen kann was man will.
Jede Spindel, ob China oder nicht, muss man warm laufen lassen. Entsprechende Temperaturbedingungen
sollen eingehalten werden ( Wassertemperatur zwischen 24 und 28°C).
Der Mythos Wurfpassung ist auch offenkundig. Selbst in den schlechtesten Chinaspindeln sind geschliffene
Lagerflansche verbaut. Die Chinesen arbeiten natürlich mit geringsten Aufwand, dennoch geben die Obacht
auf die wichtigen Dinge.
Mal zu mir. Ich habe Erfahrungen mit über 20Frässpindeln.
BF20 Vario - Ritzeldefekt nach ein Jahr
Kress FME1 - nach 3 Wochen defekt
KRESS 6990E - nach 3 Monaten defekt
Suhner UAL 23 RF - Lagerschaden nach ca. 10Monate
HSD 3 KW, 24.000U/min - Nach ca. 10Monate Lagerschaden (HSD sagt wegschmeißen, Infos über Lager gabs keine [ich habe mir dann für 450€ Lager gekauft und wieder Instandsetzen lassen])
Chinaspindel rund, 1.5Kw, 24.000U/min, Luft gekühlt - 4500Betriebsstunden
Chinaspindel rund 300W, 60.000U/min, Wasser gekühlt - Läuft noch immer - ca. 500h
Chinaspindel rund 1200W, 60.000U/min, Wasser gekühlt - Läuft noch immer ca. 500h
Ibag Frässpindel, 1.8Kw, 50.000U/min, Wasser gekühlt - Läuft seit März 2017
Spindeln die ich Bearbeitet aber nicht mit gefräßt habe.
Chinaspindel rund, 1.5Kw, 24.000U/min, Luft gekühlt, D65
Chinaspindel rund, 1.5Kw, 24.000U/min, Wassergekühlt, D65
Chinaspindel eckig, 2.2Kw, 18.000U/min, Luft gekühlt
Spindeln die ich bearbeitet und getestet habe ob man damit bohren kann und Metalle fräsen kann
Chinaspindel rund, 2.2Kw, 24.000U/min, Wasser gekühlt ( schwarzer Flansch und Schwarze Kappe mit CE zeichen)
Chinaspindel rund, 2.2Kw, 24.000U/min, Wasser gekühlt ( Silberner Lagerflansch, silberne Abdeckung, sah aus wie eine Rattm Motor [damit konnte ich nicht mal Kunststoffe zerspanen])
Chinaspindel rund, 2.2Kw, 24.000U/min, Wasser gekühlt ( Mechatronclone [ war beim Kunden nach 3 Tage defekt. Austauschspindel war unbrauchbar wegen Rost im Innenkegel)
Chinaspindel rund, 2.2Kw, 24.000U/min, Wasser gekühlt aber 10A
Chinaspindel rund, 2.2Kw, 24.000U/min, Wasser gekühlt von Rattm Motor mit UTE Bearings
Chinaspindel rund, 2.2Kw, 24.000U/min, Luft gekühlt 6A
Chinaspindel rund, 2.2Kw, 24.000U/min, Luft gekühlt 8A
Zu sagen ist:
Der Konuswinkel stimmt bei über 50% aller Spindeln nicht. Egal von welchen Hersteller oder Brand
Die Quote der elektrischen Ausfallquote liegt bei 20%
Langzeitschäden ( wie Überspannung) treten oben drein zu 5% auf
Rundlauffehler die über die Herstellerangaben hinaus gehen findet man in Summe bei 70% aller Spindeln
Fehler wie Falschlieferungen, Undichtigkeiten oder Lagergeräusche ab Werk kommen oben drauf.
Die Spindeln sehen teilweise gleich aus, bieten mitunter aber deutliche Performanceunterschiede. Bestes Beispiel ist eine Spindel die aussah wie eine Rattmmotorspindel, aber keine war. Mit der konnte ich nicht mal Kunststoffe fräsen. Die Spindel habe ich direkt ab Werk gekauft. Ich wollts nicht war haben und habe mit eine zweite bemustern lassen. Dachte war Zufall. Aber nein, die andere Spindel war auch so.
Ein Hersteller hats richtig drauf. Die Haptik und Optik ist schon unterstes Chinaniveau. Da bekommt man rostige Spindeln, die Anschlusskappe wird auch mal gerne mit Silikon verklebt damit alles dicht ist. Beschissen wird man mit CE Aufklebern, Falschangaben der technischen Daten. Und richtig gewonnen hat man wenn man sich eine Spindel kauft und die Theater macht. Geld gibts erst wieder wenn die Spindel zum Absender zurück geht. Meistens China.
DHL will für ein Paket nach China um die 60€ haben. Super Deal. Man gibt 150€ für eine Spindel aus die man bei Widerruf wieder bekommt. Vorher muss man aber 60€ für den Rücktransport bezahlen.
Das Große Unbekannte neben den technischen Daten sind die Lager. Schreiben und messen kann man viel... In den Chinaspindeln werden normalerweise HRB/HXB Lager eingesetzt.
Die Chinesen und Kenner wissen warum. Mein Chinesischer Ansprechpartner und das Werk in dem ich kaufe, empfehlen keine UTE Bearings. Die sind billiger als HRB/HXB.
HRB und HXB sind eines der größten Lagerhersteller in China.
UTE habe ich auch, aber nicht weil ich davon überzeugt bin. Sondern weils andere sind.
Das nehme ich dann halt so mit.
Es gibt inzwischen extrem viele Brands aber im wesentlichen nur 3-4 große Namen die eben auch OEM Ware bauen. Man kann davon ausgehen das die OEM Ware, insbesondere ohne Brand die schlechteste Haltbarkeit haben. Das liegt daran das die OEM Kistenschieber halt nur auf Kohle gucken. Die Spindeln mit Brand sind oftmals, aber nicht immer besser.
Setzen diese Leute aber keine HRB oder HXB Bearings ein hat das oftmals einen guten Grund.
Um auf "diese" Spindel zurück zu kommen. Ceramic Bearings, kosten über das doppelte als normale Bearings. Es ist für jeden schwierig zu sagen, Spindel X, Spindel Y ist gut. Man muss sie kaufen und testen und bei Widerbestellung alle technischen Daten der Spindel ziehen die man bekommen kann und genau das Fabrikat wieder einkaufen. Eine Spindel dann wo anders zu kaufen die genauso aussieht könnte auch wieder zu Problemen führen. Sie Beispiel mit den Vergleich der Rattmmotorspindel.
Jeder kann kaufen wo er will
ABER
Bei mir treten Out of the Box so gut wie nie Probleme auf da Konuswinkel, Rundlaufehler, und elektrische Probleme im Vorfeld erkannt und nachgebessert werden. Darüber hinaus habe ich die technischen Spezifikationen der Spindel die über die obligatorischen Angaben hinaus gehen und habe die Modelle die ich anbiete auch beurteilen können. Was und wie ich das mit den Spindeln mache ist wohl eher Nebensache. Großen Dank an Solidmanager der es auf den Punkt gebracht hat.
Wer detaillierter Angaben braucht kann man bei google folgenden Suchbegriff eingeben
Erfahrungsbericht Frässpindeln
