hänschen
ich will nicht ....
Gruss Adrenalin
du wirst aber, wenn du nicht gleich Ruhe gibst
gehts noch?
ich will nicht ....
Gruss Adrenalin
wenn man schon hingeht und Akku nebst Regler in den Motoraufsatz verpflanzt, dann richtig und dem Motoraufsatz auch noch einen kleinen Empfänger spendieren.Um an dem Klassiker keine grösseren Änderungen vornehmen zu müssen, ...
gehts noch?
das ist DER Cirrus...
kein Vergleich mit deinem neumod. Zeugs...
und lieber Adrenalin,
an den Original ABS Rumpf kann man nix kleben!
Wenn man ABS mit nix kleben kann, wie befestigt man dann z.B. das Servobrett?
Stimmt Stabilit Epress klebt so eine Zeugs. Gibt´s den Kleber überhaupt noch? ...
Ich habe mal den chiquen Motoraufsatz abgelichtet, mit den man vor über 30 Jahren (oder sogar 40?) meinen selber gebraucht erworbenen Cumulus in die Lüfte befördert hatte. So was würde stilecht passen.
Nicht schon wieder! ABS ist ein modifiziertes Polystyrol, das lässt sich mit fast jedem Kunststoffkleber recht gut kleben (nicht so gut wie PS aber es löst sich mit unpolaren Lösungsmitteln gut an). Stabilit geht gut, aber auch ordinäres UHU Plast. Die modernen PU-Kleber dürften auch gehen.Und mit Ameisensäure kann man es (ABS) reparieren.
Jep, Du trägst nicht unerheblich dazu bei.Dieser Fred hat einen hohen Unterhaltungswert!
Der Lipo 3s wird auch gekauft und er misst mal den Abstand bis zum Rumpf. Er sagt aber, dass warscheinlich ein 8*4 passen müsste.
Hoffentlich reicht das dann überhaupt.
Wer weitere gute tips hat, gerne her damit.
LG
Michael
