externe HF-Systeme sind meistens kleine Boxen, in denen die Technik für das Senden der Signale an den Empfänger steckt. Dies kann ein Modul mit 2,4 GHz sein, kann aber auch ein 40 oder 35 MHz - System sein. Oder halt für andere Länder Bereiche, die hier nicht üblich und zugelassen sind - z.B. 72 MHz für USA. (Keine Ahnung ob das noch gilt).
Es gibt auch Anlagen mit internen HF-Wechsel-Modulen, die dann den Wechsel zwischen verschiedenen Frequenzbereichen durch das Stecken von unterschiedlichen Modulen gestatten. Deine Cockpit gehört noch nicht dazu.
Wenn du die Manipulation an deiner Anlage zurückbaust sollte die Anzeige DIAGN nicht erscheinen und die Anlage wieder auf 35MHz senden. Es sei denn, der Umbau wurde vorgenommen, weil das HF-Teil defekt ist. Aber dies können wir von außen (also aus dem Web heraus) nicht sehen und einschätzen. Hier bist du selbst gefragt. Oder du sendest die Anlage zu Multiplex und läßt sie checken. Kostet aber in jedem Fall etwas Geld. Also erst mal selber versuchen
. Vielleicht hast du einen Bekannten, der etwas elektronikaffin ist.
Volker
