Composite-ARF Edge 540 2,60m
ich habe bei meiner auf allen Rudern Savöx HV SV 1270TG verbaut, laufen bis jetzt perfekt.
Machst Du die RB Folien selber drauf oder lässt Du das bei PK machen?
Servus,
Ok danke dir. Die hatte ich auch schon im „Verdacht“ :-)
Mal schaun wie wir das machen. Die Flächen und Leitwerke bekomm ich mit meiner Dame selbst hin. Beim Rumpf müss ma schaun ob vielleicht das Silber beilackiert werden muss. Peter meinte das geht alles in Folie.
Michael
Servus zusammen
Die Edge ist heute angekommen. Qualität is gewohnt top und ohne Beanstandungen. Das Metallicblau is in der Sonne der Hammer!!
Nun wird erstmal das Design erstellt und dann dann beklebt. Das RB Design ist von der Maschine von Pete McLeod (einfach mal googeln C-GXRB) Erst danach fang ich an alles einzubauen. Ist ja wirklich mega vorgefertigt. Sogar die Einschlagmuttern im HLW Steckungsrohr sind schon verklebt und die Motorhaube komplett verschraubt.
Unser Dackel war ganz begeistert von dem großen Packal:-) war leider diesmal nix für ihn drin dafür hat er den Karton beschlagnahmt;)
Melde mich wenns neues gibt.
Ach ja, älterer DA100 mit neuen KS Dämpfer (dreht eine 28x12 mit 6150), Müller Propeller, Höhe Seite Savöx 2290 Rest 1256tg und PB Competition. Eventuell noch eine Rauchanlage.
Michael
Servus zusammen,
Freut mich, dass es Interessenten gibt😁
Der Flieger ist seit gestern beim Peter Kastl. Bin gespannt wie sie fertig ausschaut 🙂
Was ich mich allerdings frage, kann es sein dass Carf bei den aktuellen Versionen die Flächen 1,5cm nach hinten versetzt hat?
Am Rumpf sind nämlich „Markierungen“ vorderhalb der Steckung und der Arretierungen zu sehen.
Michael
Servus zusammen,
Leider ist beim Folieren aufgefallen, dass beim Seitenruder die Nähte aufgehen. Dies war aber problemlos über Günther Hölzlwimmer abzuwickeln, habe das neue auch schon bekommen und foliert.
Anbei 2 Bilder, ich weise aber darauf hin, dass der Flieger rein aus eigenem Interesse in dem Design foliert wurde und nur auf unseren privat Flugplatz zum Einsatz kommt.
Da hat Peter Kastl ganze Arbeit geleistet 👍
Was ich fragen wollte, hat jemand Erfahrungswerte wie weit das QR nach unten muss. Da ja die Flächen elastik Flaps haben will ich nicht den Spalt unnötig vergrößern.
Michael
So bin jetzt fertig.. 15,3kg ohne Sprit.
Das ist verbaut
3W 140cs
2x Savöx 1261 Gas/Choke
Savöx 2290 auf Seite und Höhe
Savöx 1270 auf Quer
Powerbox SparkSwitch Pro und normal
Powerbox Smoke
Powerbox Competition SRS
2x 5200 mA LiIon 2x 2600 LiIon
Jeti Temperatur Sensor
3 Tanks 500ml mit Richter Verschluss und Emcotec Betankungsventil
Noll Modelltechnik Cockpit
Gforce Pilot
Schwerpunkt ist dank der Folierung im Heckbereich leicht einzuhalten.
3W 140 B4
3W 140 B4
Ich fliege die kleinen 4 Zylinder von 3W schon recht lange und habe auch mehrere im Einsatz.
Nur als kleiner Tipp. Mach dir Ansaugtrichter auf die Vergaser. Von mir aus 90°, oder gerade. Ist egal. Hauptsache es sind welche von min. 4cm Länge drauf. Der Motor läuft zwar auch ohne sehr gut, aber der sabbert dir die ganze Motorhaube voll. Das ist bei dem Motor sehr ausgeprägt. Und das geht auch durch die Ausschnitte für die Dämpfer in den Rumpf.
Servus Ingo,
das gleiche habe ich am Prüfstand schon bemerkt, dass der recht saut. Werde ich auf jeden Fall noch nachrüsten.
Welche verwendest du? Die Originalen von 3w?
Michael
dv
Ansaugtrichter
Ansaugtrichter
Hallo Michael
Ich habe auf meinem 140er Alutrichter von DLA drauf.Damit ist der Motor deutlich sauberer.
Gruß Dirk
Super vielen Dank für die Information!!
Dann werd ich mal bisl laminieren
Ps.: hab vergessen aufzulisten, als Propeller verwende ich für den Motor die Müller 27x12 Dreiblatt
Servus Zusammen,
Habe gerade den Schwerpunkt ausgewogen, Die Edge ist echt ein seltsamer Flieger... trotz 4 Zylinder ist der Flieger schwanzlastig. Nun fange ich mal beim Spinner und Heckfahrwerk an.
Weis von euch einen langen Spitzen Alu Spinner 125-127mm Durchmesser? Truturn hat zwar einen der ist aber schwer zu bekommen. Krumscheid hat noch einen. Weis vielleicht jemand noch einen?
Michael
U.N.
Hallo Michael,
ich habe zwar keine 2,6m Edge aber die 2,3m. Hier wird ein Schwerpunkt von 120-125mm angegeben. Eingestellt habe ich 155-160mm.
Bei 160mm nimmt sie die Nase leicht hoch, wenn man drosselt. Ist aber absolut gutmütig
Bevor Du etwas änderst würde ich hier mal fragen, welchen Schwerpunkt die Kollegen fliegen
Uwe
Also bei Carf und auch hier im Thread sowie im Flyinggiants stehen überall 140mm von der Nasenleiste nach hinten. Habe nun eh schon 145mm genommen. Aber wie du schreibst mir kommt das irgendwie zu weit vorne vor, allerdings hat der Flügel auch eine gerade Nasenleiste.
