Fly2Heaven
kenne mich mit so großen Einziehfahrwerken nicht aus.
Mal als Idee: wie sieht es mit Trapetzgewindespindeln und Schrittmotoren von CNC Fräsen aus?
Hier im RC Network gibt es ja einige, die sich eine Fräse gebaut haben, vielleicht gibt es da Möglichkeiten.
Von der mechanischen Konstruktion sollte es relativ leicht machbar sein, auch vom Gewicht, Akku, Elektronik, Schrittmotor, Trapetzgewindespindel, Spindelmutter, recht übersichtlich und sicher leichter als eine Hydraulik.
Bei entsprechender Konstruktion könnte man sicher auch eine Federung mit einbauen.
In der Kolbenstange könnte man eine 20mm Spindel "verstecken", im Kolben die Spindelmutter, der Motor sitzt am Ende der Kolbenstange mit Kupplung direkt oder mit entspechenden Zahnrad in einer Aufnahme. Dann kann die Spindel in den Kolben "hineinfahren".
Die Spindel nimmt in diesen Fall natürlich auch die Landekräfte auf, sollte bei 20mm Trapetzgewinde und ~0,5m länge kein Problem sein.
Die Ansteuerung, gut da muss man schon wissen wie es geht, weiß ich leider nicht, sollte aber für jemanden der sich auskennt kein Problem sein.
Geschwindigkeit beim Einfahren sollte auch ausreichen, die erforderliche Kraft sollte auch kein Thema sein.
Bei der 3D Konstruktion des Fahrwerks könnte ich evtl. unterstützen. Dann PN
Ein super Projekt, super umgesetzt.
Fliegergrüße Thorsten
