moin,
was wollte ich gleich ? ach ja, heute war das wetter gut, nein, es war nicht gut es war geil, perfekt was weiß ich.
auf jeden fall MUSSTE die kiste heute eingeflogen werden.
Da wir nur eine etwas rumpelige rasenbahn haben die den 50er Rädchen und dem filigranen ezfw. eher nicht zuträglich ist habe ich mal meine cap und die Curare in den bus geworfen und bin nach marbeck gefahren da die dort eine 1a hartbahn haben.
nunja, der platz dort war perfekt gemäht, die bahn sauber aber leider kein mensch weit und breit zu sehen ?
da ich dort kein Vereinsmitglied bin hab ich meinem ehemaligem borkener verein einen besuch abgestattet und dort war Hochbetrieb.
die hartbahn dort ist auch in einem super zustand und hab dann die beiden modelle ausgepackt.
zuerst beide modelle getankt und mit der cap warmgeflogen.
danach dann direkt an die Curare.
rudercheck verlief dann direkt mal negativ.
wieso gehen die Querruder nicht gescheit ???
als wenn die Gestänge am spant klemmen ?
das ging doch zu hause alles ?
ok, ich hatte die Scharniere noch eingeklebt und natürlich morgens um 3 Uhr vergessen die "freizuknacken" also einmal anschlag auf anschlag betätigen bis man das knacken des abplatzenden weißleims vom gelenk hört.
und siehe da : alles geht wie zuvor beim einbau getestet.
also wieder zugeschraubt den koffer, ein paarmal ansaugen und glühung dran.
ein schlag und der os läuft. (naja, ich hab auch nix anderes erwartet
kurz noch 3 zacken fetter gestellt und einmal hochgehalten, ein paar gasstöße und dann gibt es eigentlich keine gescheite oder halbgescheite ausrede mehr, das ding muß in die luft !
also an den bahnanfang gestellt, Antenne ausgezogen ( für die jüngeren unter uns : 35 mhz anlagen haben so lange Teleskopantennen vorne am Sender, die sind zum betrieb zwingend auf ganzer länge auszuziehen !) letzter rudercheck und Vollgas.
die Beschleunigung ist odentlich
und ohne langes zutun hebt die kiste nach ein paar metern das Bugrad von der bahn und dann geht es im flachen winkel rauf.
fahrwerk rein und die kiste legt direkt an tempo zu.
eine leichte Tendenz nach links zu rollen wird mit ein paar zacken Trimmung nach rechts eliminiert, ein bißchen tief trimmen und dann ein paar vorbeiflüge.
ein kollege hat ein paar bilder gemacht also dann direkt ein paar Figuren geflogen.
die kiste geht wie auf schienen und ich fühle mich so ein bißchen durch die zeitschleuse gezerrt und befinde mich im sommer 85 auf dem platz.
na gut, der os mit dem dicken dämpfer ist nicht so laut/hat nicht ganz den gleichen Sound wie der webra mit rohr aber irgendein haken ist immer.
rollen, 4 Zeiten rollen und Loopings gehen wie auf schienen, im messerflug dreht sie leicht auf höhe weg.
gibt es überhaupt nix zu meckern ?
nein, überhaupt nix, fliegt genau so wie ich es in guter Erinnerung hatte aber die Landung steht ja noch bevor.
was stand noch gleich auf der Waage ?
2450g ohne sprit sind nicht gut aber noch 200g unter dem max. gewicht und da meine alte Curare mit dem 10er Motor noch 50g mehr wog und die lammfromm zu landen war sollte da ja auch nix anbrennen.
trotzdem vorsichtshalber noch mal auf höhe und gas und fahrt raus. wie gedacht passiert genau nix.
also noch ein paar mal über den platz gefeuert und in den landeanflug.
fahrwerk raus 2x 90° eingedreht und mit schleppgas an den platz, gas raus und auf der bahn aufgesetzt.
kurz drauf ein gequietsche wie bei einem landenden jumbojet und die kiste steht. ????
also hin und nachgesehen.
alle 3 räder stehen exakt 90° quer zur flug/fahrrichtung ???!!!?!?!
naja, ich hatte der Befestigung an einem runden fahrwerksdraht mittels 2er Klemmschrauben nicht viel aber auch nicht so wenig zugetraut.
egal, werde gleich mal in den keller gehen und das Federbein dort eckig feilen wo die Klemmschrauben ansetzen.
für den zweiten flug muß es erstmal reichen die achsen wieder grade zu drehen.
also nochmal tanken und wieder rauf mit dem vogel.
die nächste Landung dann noch deutlich langsamer und wie auf butter gesetzt.
diesmal rollte die kiste bis fast zum stillstand und bremste erst dann durch querstellen der räder ab.
das muß dann für heute erstmal reichen.
jedenfalls hat der ofen meine Erwartungen vollstens erfüllt und ich warte drauf das die 60er variante lieferbar wird.
hab hier noch ein paar schicke motörchen dafür liegen.
guido
