DAS Mauersegler-projekt
hi leute
ich war neulich mal vom flugplatz weg und in der stadt.
ich hatte das glück in der stadt die luftkünstler mauersegler beobachten zu können.
diese machen sogar im paarflug mit einem abstand von 20cm (spannweite 30+cm) perfeckt coordiniet kunst- und jagt-flug.
beeinduckt, schaute ich ihen noch 2 stunden zu und hatte schon ideen wie man diesen vogel nachbauen kann....
StephanB
wie von Berti bereits erwähnt, habe ich seinerzeit den Mauersegler meines Freunds Gerard Jumelin mit X-twin Antrieben modifiziert. Flog super und sah in der Luft sehr realistisch aus.
Die Originalseite ist hier: http://www.jivaro-models.org/martinet/page_martinet.htm
Direktlinks zum Bauplan:
http://www.jivaro-models.org/martinet/martinet_plan_files.pdf
http://www.jivaro-models.org/martinet/martinet_plan.tif
http://www.jivaro-models.org/martinet/martinet_plan.jpg
Das Modell besteht aus Depron und Mikro-Rc-Komponenten, die heute recht preiswert erhältlich sind. Ein Spektrum AR 6400 sollte sich perfekt eignen.
Stephan
Hallo!!
Hab´s vor einiger Zeit auch mal probiert.
Grüße hadschi!!
hi leute die ideen sind erst einmal nicht schlecht.
ich habe bei meinem projekt eher an einen segler gedacht, der durch Flügel verdrehen gesteuert wird.
ich verspreche mir davon einen geringeren widerstand als bei querrudern,
allerdings hat sich schon bei testflügen gezeigt das man sich sehr vorichtig an die ruderauschläge wagen sollte, da es an der angestellten fläche leich zum strömungsabriss kommen kann.
momentan sind es +1° und-3° ausschlag
da die servos für den direktanlenkung zu ungenau sind versuche ich es demnächst mit einem extra-getriebe
gruß und danke für eure teilnahme
StephanB
Hallo Tim,
zunächst eine Frage: Meinst Du Flügelverdrehung oder Flügelverwindung?
Verdrehung bedeutet, daß sich der Flügel durchgängig komplett verdreht. Beispielsweise um einen eingebauten Rohrholm.
Verwindung bedeutet, daß sich nur die Flügelspitze gegen die Wurzel verwindet. Die Flügelwurzel ist fix am Rumpf. Hab ich mal gebaut, siehe Twisteuse. Das wäre mal eine Herausforderung, auf einen kleinen Mauersegler angewendet.
Beide Möglichkeiten sind nach meinem Dafürhalten in der Größe eines Mauerseglers leider nur unter großen Schwierigkeiten zu realisieren. Das Gewicht würde zu hoch.
Stephan
Stephan
Hi Stephan
ich meinte Flügel verdrehen. Ich hab kleine Servos in die Fläche am Haupholm befestigt, die Ruderhörner an den Rumpf. (innen ist ein kleiner Holzrahmen der die Konstruktion stabil hält)
wie schon gesagt sind aber die Servos nicht präziese da ich nur maximal 10% ihres Weges nutze.
Leider komme ich langam von dem kleinen Tierchen weg, mach ne Pause und bastel zur Hallensession wieder weiter.
in Moment habe ich noch andere Projete (ich weis; das gehört in eine andere Rubrik...vielleich interessierts ja doch einen;))
wie einen 40cm Blue Angle Jet (der im Moment noch ziemlich weiß ist)
und einem (inzwischen fertig) 70cm depron DLG/SAL
Gruß Tim
Ps: Ich habe vor, die kleine Fokker zu verkaufen (Flugfertig; 50€ VHB), wer sich interessiert, ich bin die nächsten Wochen immer erreichbar: 015782565173
