Nach viel Wässern, Spannlack, Abkleben, Lackieren, für Rot (Revell Aquacollor) waren unzählige Schichten notwendig, mit Schwarz gings Ruckizucki (Enamel), hatte ich ein schönes Resultat mit nur wenig Pfuistellen. Beim Photoshooting auf einer schmalen Ablage ist er mir abgestürzt und ich hab mit der Hand zu heftig danach gegriffen und den Rumpf zerquetscht. Das ging enorm leicht. Denke das Holz für die 3x3 Leisten war einfach zu hell, zu zerbrechlich. Nächstes Mal bestell ich noch extra bei Herdegen, da kann man zwischen drei Qualitäten wählen. Da hätte ich meine Leisten auch aus Depron ausschneiden können.
Konstruktive Belastungen (hätte ich ihn einfach fallen lassen) hält er aber aus. Hab dann nottürftig die Bruchstellen mit Sekundenkleber gekittet und Papierschnipsel auf die Löcher geklebt Wenn der Flieger gut geht, motiviert mich das sicher für eine neue Rumpfbespannung. Kennzeichen und Zierstreifen werde ich dann mit oracal 651 nachbilden und die Bruchstellen ausschneiden und frische Leistenstücke anschäften.
Fehlen noch die Flächenstreben.
Die hatte ich aus einem Sandwich mit 1,5mm Balsa 0,8 mm Sperrholz 1,5mm Balsa hergestellt, verrundet und mit Papier "grundiert". Leider sind sie nicht besonders steif.
Das nächste Mal werde ich statt Sperrholz GFK verwenden.
