Transportbox für vier 2m-RES-Modelle
Der Rohbau der Bavarian-Oben- und Deutschlandtour-Box ist vollendet. Jetzt fehlt noch die Lackierung, die Verschlüsse/Beschläge und natürlich der Innen-
ausbau mit den Halterungen (aus Styrodur) für die 4 Rümpfe und bis zu 12 Flügelteilen und 4 Leitwerken. Die Halterungen sollen so flexibel werden, dass
sowohl Modelle mit 3-teiligen, als auch mit 2-teiligen Flächen und abnehmbaren, sowie festen Höhenleitwerken sicher Platz finden. Für die Rümpfe mit
festem HLW musste die Box auf 50 cm (anstatt 38 cm) Innenmaß anwachsen und bietet somit anstatt ursprünglich 3 Modellen, nun 4 2m-RES-Fliegerchen
Platz.
Die Kiste besteht kpl. aus 6 mm Pappelsperrholz aus dem Baumarkt; lediglich zur Kantenverstärkung wurden Kiefer-Vierkantleisten ca. 10 x 10 mm ein-
geleimt.
Die Box wurde kpl. geschlossen aufgebaut und später aufgeschnitten. Das ersparte die Arbeit des separaten Deckelbaues.
Hier wird gleich der Deckel mit der Handkreissäge abgetrennt. Eine stabile Anlegeschiene verhindert das Verrutschen und gewährleistete somit, dass der Rund-
umschnitt von rund 3,65 m in der Anfangsfuge endet.
Die Rümpfe von Baba Jaga, GEZORES, MINORES und Resolution-V zeigen hier, wie sie sich auf das Innenmaß von 27 cm (Höhe) verteilen. Später wird ein
klappbarer Riegel den Styrodur-Kamm vorne verschließen.
Hier macht gerade der neue MINORES mit seinem Geflügel "probewohnen" und wartet auf 3 weitere Sportgeräte.
Der Innenausbau mit den vielen Halterungen für Flügel, Leitwerke und Rümpfe wird am Kisten-Boden mit Flügelmuttern befestigt, so dass Änderungen je nach Fracht
flexibel möglich bleiben.
Wenns denn vollendet ist, schicke ich noch ein Foto.
Noch ne schöne Bauzeit
Gerhard
Platz.
geleimt.
Gerhard
