Die schönsten Bilder eines Absturzes (Bilderthread = kein Bild kein Posting!)
Bocki
nicht spektakulär.....
und nicht tragisch, der "Kukuruz", aka Mais hat den Absturz abgebremst....
Tja, heute blutet mein Herz so richtig, richtig gewaltig....
Koado Bolero, 15 bis 20 Jahre altes RC1 Modell welches absolut perfekt flog und mir immer viel, viel Freude bereitet hat. Der Sound war mit einem 6,5er Webra Dynamix mit Reso sowieso eine Klasse für sich...
Langsamer Überflug mit Halbgas, ungefähr mit 10° sinken. Plötzlich Höhenruderflattern und keine Chance mehr irgendwas zu unternehmen...
Maschine ist Totalschaden, Motor sieht gut aus, aber den Vergaser hats verbogen.
Naja, mal schaun... Ersatz wird schwierig, sowas gibts heute nicht mehr...
Endlich kann ich auch mal was posten, auch wenn wenig erfreulich!
Bixler2 mit OrangeRX 615, 3S 2200 mAh, 25 A Regler, schon einige Flüge damit gemacht, auch nie irgendein Anzeichen
darauf das mal der Empfänger aussetzt und es zu einem Absturz kommt!
Eine Akkuzelle ist leider hinüber, sonst nur "Blechschaden"!
Aber später ist man immer schlauer und nach 4 Minuten Flug, plötzlich kein Empfang mehr und mit halb Gas in den Acker!
Wird wieder geklebt, ein paar Kohlestäbe dazu und es sollte am Wochenende wieder weiter gehen! Allerdings mit anderem Empfänger!
Nach einem schönen langen Flug
Gerade wollte ich den Landeanflug einteilen,
da verabschiedete sich das Ruderhorn des Höhenruders.
Mit einem lauten Flattergeräusch rauschte der Fox zu Boden.
Gnädigerweise fand der Einschlag hinter einem kleinen Erdwall statt, so musste ich den Einschlag nicht mitansehen.
Allerdings war er deutlich genug zu hören :-)
KOMA
Fun Jet Ultra Kolibri T20
Mit Vollgas bei ca. 300 Kmh ein Querruder verloren
Turbine hat E-Starter verspeist und mußte eingeschickt werden
pazzopilota
kein Problem...
kein Problem...
...ich könnte dir eine NEUE bauen
Andy
schnüff...
schnüff...
Er hat 13 1/2 Jahre treu seinen Dienst getan, jetzt isser hin. Dabei hatte ich erst nen neuen Empfänger eingebaut. Nein am Empfänger lag's nicht. Einfach versteuert und beim Abfangen noch nen Strömungsabriss gehabt. Naja, wird Platz für Neues.
sieht fast schon ästhetisch aus.
Micha
Schade drum
Schade drum
auch mich hats erwischt, im Moment des Ausklinken hat die Struktur vom Rumpf nachgegeben.....
ruhe in Frieden:cry::cry::cry:
Pegg
Thermikbooster
Thermikbooster
Nachdem der Booster seinen Erstflug nach ca.5m Flug in 2m höhe wegen eines gebrochenen Holzverbinders (schlechtes Standartbauteil) beendet und 3Jahre im Regal verstaubt ist habe ich mich entschlossen ihn wieder flugfertig zu machen. Den erneuten "Erstflug" hat er dann gestern abend gegen halb 8 im halbdunkeln absolviert. ;-) Heute wurde dann noch einmal geflogen. Nach einem leichten Ablasser (ca. 30m) wollte sich die rechte Tragfläche Ihren eigenen Weg suchen. Das Ergebnis seht ihr hier.
Öl habe ich in 10cm tiefe aber leider keines gefunden. ;-)
Gast_13782
Flächensteckung einfach weggebrochen
Und hier seht ihr eine Pilatus B4 mit 3,50 m Spannweite, nachdem ich einen ganz normalen Looping damit fliegen wollte:
Pilatus-Fläche 1.jpg Anhang anzeigen 1232991
Ursache: Der Kastenholm in der Fläche hatte vor und hinter der Bohrung nur noch eine tragende Breite von ca. 1,5 mm und war aus ziemlich weichem Holz (kein Balsa; vermutlich Ajous oder Abachi). Zwischen Styrokern und Beplankung war Nullkommanull Gewebe. Und die Flächensteckung (12er Rundstahl) ragte nur 10 cm in die Fläche herein.
Lt. Hersteller ist diese B4 kunstflugtauglich (###############################).
Kein weiterer Kommentar.......
bitte Nutzungsregeln beachten !
Andreas Maier
Leichtsinn rächt sich manchmal
Hallo.
Nach langer Zeit hat es mich heute zum zweiten mal wegen "Störung zwischen den Ohren" (Leichtsinn) auch wieder erwischt :cry:. Mit meinem alten Simprop Rabbit wollte ich in ca. 50m Höhe noch einen Looping machen, nur habe ich dafür zu wenig Fahrt aufgenommen. Ziemlich genau am Scheitelpunkt Strömungsabriss (sieht aus wie eine gerissene Rolle) , gefolgt von spiralförmigen Trudeln. Wäre nicht weiter schlimm gewesen, wenn (ja, wenn das kleine Wörtchen "wenn" nicht wäre) ich hoch genug gewesen wäre, einfach Motor an und der Rabbit hätte sich wieder gerade gezogen, abfangen und gut wäre es gewesen.
Aber aus max. 50m Höhe keine Chance. Eigentlich hätte ich es besser wissen müssen, ich kenne ja die Macken vom Rabbit.
Da der Rabbit nicht sauber senkrecht sondern Spiralförmig getrudelt ist war die Aufprallgeschwindigkeit nicht allzu hoch, die Schäden sind geringer ausgefallen wie direkt nach dem Absturz angenommen. Fläche und Leitwerk sind vollkommen intakt, dafür der Rumpf dreifach angebrochen. Akku ist leicht gestaucht (wird entsorgt) und die Kondensatoren vom Regler stehen schief (vom Akku). Spinner ist hin, und beim Motor wurde etwas die Welle eingeschoben, Welle und vorderes Lager neu, dann sollte er wieder i.O. sein. Empfänger, Regler und UniSens-E muss ich aber noch genau überprüfen.
Gruß Andreas
