Diode = Diode??
Diode = Diode??
Hallo Walter und andere,
ich halte es gerne mit messen. Eine "normale" Diode hat am Diodenprüfgerät 0,5V Spannungsabfall. Diese, für ca. 1A habe ich mal belastet:
ab 0,2A steigt der Spannungsabfall von 0,7V bis 1,1V hoch bei 2,5A. Da war sie dann so heiß, dass der Finger noch jetzt weh tut
Dann habe ich einen 5A Typ verglichen:
Bereits bei > 1A stieg der Spannungsabfall von 0,7V stetig bis auf 0,82V bei 4A. Mehr kann mein Netzteil nicht.
Viele Schottky dagegen haben eine saublöde Kurve: von unter 0,2V steigt der Abfall je nach Typ auf bis zu 0,75V (bei Nennstrom). Nur die von mir weiter oben empfohlene 95SQ015 geht von 0,1V bis max. 0,25V bei 9A lt Datenblatt. (ich hab sie nur auf etwa 0,23V bei 4 A gekriegt)
Ergo: bei 5 Zellen an Equipment das nur bis 6V zugelassen ist normale Diode mit
ausreichender Leistung (Strom). Wenn wir 1,35V pro Zelle annehmen (direkt nach dem laden liegt sie noch etwas höher), liegt die Spannung bei knapp unter oder über 6V. Geht sicherlich noch.
Bei 4 Zellen nur Dioden die nicht über 0,2 bis 0,3V Verlustspannung haben.
In Deinem Fall hast Du also
1. die falsche Diode am 4 Zeller gehabt der
2. vermutlich noch ein wenig in die Knie gegangen ist.
Wenn Du bei den gemessenen 3,9V mal die Spannung am Akku misst weisst Du was der kann. Aber ich hatte 1,1V bei der normalen Diode, plus 3,9 macht also 5V und das würde sogar noch für den Akku sprechen. Aber hier haben Spunki und Eberhard recht, Vorsicht bei Mignons in NimH, die gehen bei höheren Strömen im halb entladenen Zustand sehr schnell in die Knie. Im vollen Zustand ist die Spannung zudem noch etwas (um 0,05V) höher als bei NiCd.
In Summe: Dein Test war für Deinen Anwendungsfall nicht der Richtige. Denn eigentlich hast Du nur herausgefunden was nicht geht und nicht das was Du wolltest: Was geht.
Gruß Hermann
Durch ziehen gewinnt man Höhe.....
