Messung Intellect NiMH Empf Akku
Hier das Resultat meiner (nicht allzu wissenschaftlichen) Messungen eines Intellect 2000 Empfänger Akkus mit 4 Zellen. Er ist ein Jahr alt, ca 30 Zyklen und in einem meiner Motorflieger eingebaut, die Anlage besteht aus 5 digitalen Servos, alle von JR (2 mal 5391 und 2 mal 8081 plus 1 mal 8077) sowie einem Sexta Empfänger. Der Akku (unformiert) war geflogen (ca. 400mA), dann knapp 2 Monate rumgelegen. Somit war er noch zu ca. 50% aufgeladen.
In diesem Zustand hatte er eine Spannung von 5 bis 5,2 Volt unter Last 5 Volt.
Dann habe ich ihn voll aufgeladen: Spannung 5,4 bis 5,6 Volt. Interessant, dass sich ein einzelnes blockiertes Servo kaum auswirkt, die Spannung bleibt auf 5,4 Volt. Gleichzeitiges rasches Bewegen aller Servos braucht eher etwas mehr.
Dann 50% Entladen (mit 1A), Spannung jetzt 4,8 bis 5 Volt, bei einem blockierten DS 8081 4,8 Volt.
Weiter entladen bis runter auf ca. 15%. Unter 20% geht die Spannung dann recht rasch zurück, meine Anlage blieb aber bis runter auf 3,4 Volt voll funktionsfähig. Der Spannungswächter zeigte schon eine Weile voll rot.
Danach habe ich wieder 1850mA aufgeladen.
Zusammenfassend:
ca. 80% Ladungsentnahme ist möglich, die Spannung geht dann aber rasch gegen 4 Volt und darunter. Ob das sicher ist, hängt nach meiner Ansicht stark von den verwendeten Komponenten ab. Mit den digitalen JR Servos scheint es aber offensichtlich keine Probleme zu geben. Sie verhalten sich bei Spannungsabfall eigentlich vorbildlich.
