Macht euch net so nen Kopp wegen linearer BECs, es wird bei diesen Billig-Coptern niemand hergehen und ESC´s mit programmierbaren Schaltreglern einsetzen, bei denen jeweils extra die Spannung eingestellt werden müßte. Linearregler haben zwar nen schlechteren Wirkungsgrd, sind aber dafür ausgelegt das man "beliebig" viele einfach parallelschalten kann, um die Gesamtleistung zu erhöhen.
Ich bin bei meinem FlyduMini sogar hergegangen und habe bei den 10A Regler ( hatte die grad noch rumliegen ) jeweils einen der BEC-ICs runtergelötet ( waren 2 Stück Huckepack pro ESC verbaut ) und hab den Rest 1:1 verkabelt - das Ding fliegt traumhaft, auch 4 Akkus am Stück ohne Pause ( wobei ich dann nicht mehr so traumhaft steuern kann wie er fliegen könnte ).
Ich hab den kleinen jetzt etwa 4 Wochen recht gut rangenommen, und die einzigen Probs die ich hatte waren anfangs zu labrige Ausleger ( also die CFK-Stäbchen auf jeden Fall verkleben ! -> Empfehlung : Beli CA Zero oder Silikon, weil vibrationsfest ) und dadurch ab und an zittern im Schwebeflug oder aufschwingen bei Lastwechseln. All das ist damit passé, und die Elektronik macht absolut keine Probleme.
