Habe diese Karte bereits eine gefühlte Ewigkeit.Bis heute kam noch nix.
Wie siehts bei euch aus?
Geduld die Karte kommt schon.Bis heute kam noch nix.
Es gibt keine unterschiedlichen Messungen. Es gibt eine Dezibel Tabelle wie hoch der Wert sein darf zum Abstand von Wohnanlagen und hier kommt es auch noch darauf an ob es ein Mischgebiet ist.Zudem gibt's unterschiedliche Messungen,die speziell auf die Lage angepasst oder vorgeschrieben sind.
Wer soll oder kann/könnte hier diesbezüglich ein Gutachten ausstellen das generell zutreffend wäre?
Hallo, das war seinerzeit ja der Sinn der ganzen Modellflugvermessung.Zudem gibt's unterschiedliche Messungen,die speziell auf die Lage angepasst oder vorgeschrieben sind.
Beim DMFV in der Grafik "Grüne Wiese"
einfach-sicher-fliegen | Rund ums Fliegen | DMFV
Mit dem DMFV kannst Du Deinem Hobby gemäß der EU-Drohnenverordnung nachgehen und einfach-sicher-fliegen. ► Jetzt informieren! ✈️www.dmfv.aero
Beim MFSD
Standardisierte Regeln für Flugmodelle (StRfF) | Modellflugsportverband Deutschland e.V.
Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis (c) C. Walther, F. Tofahrnwww.mfsd.de
In beiden Fällen fliegst Du in D nach der Betriebsgenehmigung des jeweiligen Verbandes.
und als Analogon der Open A3 - UAS.OPEN.040 (2) - und das gilt dann schon ab 250g.
Durchführungsverordnung - 2019/947 - EN - EUR-Lex
eur-lex.europa.eu
Grüße Stefan
Ein Vergleich ist nur dann ein solcher, wenn auch Gleiches verglichen wird - in diesem Fall also "12kg-Bolide direkt an die Stirn".Weiß nicht, wenn dir ein HLG mit dem Rumpf direkt an die Stirn knallt sieht der Unfallort anders aus als wenn das mit einem 12kg-Bolliden passiert.
Aber das Ergebnis ist das selbe…
sorry, mMn Blödsinn, ich kann mit einem 250g. Modell gleich viel Schaden anrichten wie mit 12Kg, muss dabei nicht einmal jemanden oder etwas berühren. Jetzt streng mal deine Gehirnzellen an.Mehr Masse = mehr Energie = größeres Risiko
In deiner Logik kann ich auch mit einem Papierflieger gleich viel Schaden anrichten.ich kann mit einem 250g. Modell gleich viel Schaden anrichten wie mit 12Kg
Finde den Fehler!Jetzt streng mal deine Gehirnzellen an.
