Ist schon oft diskutiert / gefragt worden: mit den Spektrum-Reglern geht Schubumkehr nur mit Spektrum-Sender. Das ist mM Marketing, um die Leute zum Kauf der Spektrum-Sender zu bewegen.
Die Sache funktioniert über Textgen, ist keine rocket sience. Frag die copter Piloten.
Abgesehen davon machen andere Firmen auch marketing über closed source Hardware, siehe Regler mit Telemetrie von Graupner. Da braucht man nicht über einen Einzelnen schimpfen.
Die Avian Regler empfangen ein serielles Signal vom Empfänger, daher können sie mit dem Regler über zwei Kanäle kommunizieren und deswegen kann man auch den Kanal für die Schubumkehr auch im Regler programmieren. Standartmässig steht der auf Kanal 7.
Es gibt einen Adapter für andere Sender, siehe hier:
Access telemetry information from Castle Creations, HobbyWing*, Avian, Scorpion, APD HV, ZTW and any Betaflight/BLHeli/KISS ESCs. Works with Powerbox Core, JETI (ExBus and Ext), Spektrum (XBus and SRXL2), Futaba, JR, FrSky and Graupnew Hott radios. Available with a standard telemetry servo...
